Как ставить диффузор когда твинскролл + мишимото широкий?
Сообщение sap » Пт авг 26, 2016 19:11
Раньше стоял выхлоп без кожуха и всё влазило. Сейчас решил поставить JDM twinscroll коллектор, всё стало кроме диффузора. У меня стоит широкий радиатор мишимото. Получается внизу правый диффузор упирается немного (10-20мм) на кожух колектора. Что делать?
http://www.screencast.com/t/G76nli9jz
Вроде из вариантов это покупка тонкой плстины
или тонкого радиатора.
Резать два крепления радиатора внизу думаю добром не закончится, хотя всё станет норм и вентилятор будет крутится. Но будет довольно хлипкая конструкция.
Что посоветуете?
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Как ставить диффузор когда твинскролл + мишимото широкий
Сообщение MAMONT_GT » Пт авг 26, 2016 21:47
так а перенести крепления нельзя? или там срезать и переходники-удлинители сварить
MAMONT_GT
Сообщение sap » Пт авг 26, 2016 21:51
вот срезать и сделать колхоз можно, но думаю в агрессивной среде будет не круто и в итоге крыльчатки вентилятора могут побить окружающие детали от потока воздуха или при старте мотора. Не уверен что получится слепить крепления выше жёсткими :/
Как вариант просто поставить тонкий один радиатор без дифузора. Продаются такие высокопроизводительные ультра слим.
wrx'04
sap
Сообщение MAMONT_GT » Пт авг 26, 2016 22:54
sap писал(а):вот срезать и сделать колхоз можно, но думаю в агрессивной среде будет не круто и в итоге крыльчатки вентилятора могут побить окружающие детали от потока воздуха или при старте мотора. Не уверен что получится слепить крепления выше жёсткими :/
я так понимаю, кондиционера нет? если есть, тогда 2 тонких
MAMONT_GT
