Баг с тормозами!
Баг с тормозами!
Сообщение Canton » Вт июл 19, 2016 09:50
Интересный баг обнаружил вчера. Думал показалось, сегодня повторилось.
Имеем Легаси В-13 в полном стоке. При выезде из гаража задним ходом под небольшой уклончик - педаль становится дубовая, как если бы вакуум-усилитель исчез куда-то. Давить надо со всей дури, чтобы остановиться :shock:
Обменяемся идеями?
Canton
Re: Баг с тормозами!
Сообщение Igorка » Вт июл 19, 2016 10:06
"Помощь при старте" есть?
Igorка
Сообщение Antonio1 » Вт июл 19, 2016 10:09
такое действие строго ВСЕГДА при выезде из гаража, или если заехать после поездки, а потом выехать сразу - все ок?
короче, суть вопроса - колодки какие стоят?
Был не так давно спор, и когда я сказал что керамические колодки хреново тормозят первые несколько торможений - с меня поржали
Тем не менее - это ощущается даже летом, хоть и в гораздо меньшей степени
Antonio1
Сообщение Canton » Вт июл 19, 2016 10:27
Igorка писал(а):"Помощь при старте" есть?
Это шо за зверь?
Canton
Antonio1 писал(а):такое действие строго ВСЕГДА при выезде из гаража, или если заехать после поездки, а потом выехать сразу - все ок?
Еще не знаю ничего...
Только три раза на ней выезжал, проехал всего 100 км
Canton
Сообщение Igorка » Ср июл 20, 2016 06:59
Это шо за зверь?
Под горку трогаеш с места и машына сама тормоз давит )
Igorка
Сообщение Canton » Ср июл 20, 2016 08:42
Igorка писал(а):
Это шо за зверь?
Ну, такой фигни у мну нема...
Не давится НИ ФИГА - педаль становится колом, как будто бы без вакуума еду
Canton
Сообщение Makar83 » Ср июл 20, 2016 22:31
пробитый вакумник? Проверь на герметичность его
Makar83
Сообщение Canton » Чт июл 21, 2016 04:03
Makar83 писал(а):пробитый вакумник? Проверь на герметичность его
Тоже на это грешу, но почему проявляется только в начале движения и только при заднем ходе?
Думаю...
Canton
Сообщение Canton » Чт июл 21, 2016 18:02
Продолжаем эксперименты...
Баг есть, он никуда не делся.
Первый выезд задним ходом из гаража - тормозов практически нет, педаль стоит колом, давить надо со всей дури.
Если перед началом движения качнуть педаль 2-3 раза - бага нет, все работает штатно.
Начнем с прокачки тормозов.
Как правильно качать? Гидроблок АБС прокачивается? Если есть система стабилизации - никаких особенностей?
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 21, 2016 18:54
Если перед началом движения газнуть разок чтобы потом обороты упали до 800 баг есть ?
Сообщение Canton » Чт июл 21, 2016 19:34
Анатолий Валерьевич писал(а):Если перед началом движения газнуть разок чтобы потом обороты упали до 800 баг есть ?
Есть, от оборотов не зависит.
Я вообще выезжаю на непрогретом моторе, никак не 800 об.
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 21, 2016 19:45
Непрогретый мотор не даёт хорошего разрежения во впускном колекторе , а от этого разрежения зависит работа вакуумного усилителя . :roll:
А если у нас трахтамат то на ракете разряжение ещё меньше .
Сообщение Canton » Чт июл 21, 2016 19:52
Анатолий Валерьевич писал(а):Непрогретый мотор не даёт хорошего разрежения во впускном колекторе , а от этого разрежения зависит работа вакуумного усилителя . :roll:
На Ауте такого не было...
И почему именно на ЗХ ? Вперед - без траблов...
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 21, 2016 19:56
Если трахтамат то давление насоса коробки на заднем ходе почти в два раза выше чем при движении вперёд , естественно что при этом нагрузка на двигло тоже выше и сталобыть меньше разряжение во впускном колекторе , особенно на непрогретом двигателе работающем на повышенных оборотах .
