Разрядка аккумулятора (нужен Ваш совет)
Сообщение Куреша » Пн июл 18, 2016 13:38
Отдал тестю свой старый Аутбек.
Он у него преимущественно стоит в гараже и ездит он редко, соответственно, как ни приеду в гости - аккумулятор разряжен.
Как я понимаю, это вредно для аккумулятора.
В сигналке есть функция автозапуска двигателя:
Одна из опций: запуск двигателя при пониженном заряде аккумулятора.
Соответственно, два настраиваемых параметра:
1. Продолжительность запуска:
- 5 мин.
- 10 мин.
- 15 мин.
- 30 мин.
2. Интервал запуска:
- 2 часа
- 4 часа
- 6 часов
-12 часов
Вопросы:
1. Если настроить такой автозапуск, будет ли он эффективен в данной ситуации?
2. Если первый ответ "Да", то какие лучше параметры использовать (метод научного тыка не прокатит, поскольку я приеду и уеду, а поэкспериментировать возможности не будет)?
Спасибо
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Re: Разрядка аккумулятора (нужен Ваш совет)
Сообщение Dr.House » Пн июл 18, 2016 14:38
Купи автоматическую зарядку.Она подзаряжает и отключается.Ест мало,защита от дурака встроена...
Посчитай.Стоит она ну пусть 1000 грн.Но она уже будет у тебя.На все случаи жизни.А по дист.запуску-если в гараже-будут стены вонять и сама машина надышится выхлопом.И бенз будет палиться впустую...и задрачивать мотор лишними пусками тоже не очень то и хорошо.
Сообщение Куреша » Пн июл 18, 2016 16:08
Dr.House писал(а):Купи автоматическую зарядку.Она подзаряжает и отключается.Ест мало,защита от дурака встроена...
Прикольно. не знал об этом. Т.е. ее воткнуть и забыть?
А вот тот шнурок, что идет с клемм, он пылевлагозащищенный?
Это я к чему: если его вывести где-нибудь в районе подкрылка, а клеммы намертво закрепить на аккумуляторе?
Куреша
Сообщение Dr.House » Пн июл 18, 2016 16:23
Да.накинуть клемы и забыть.Акб начнет разряжаться-зарядное автоматически включается и заряжает.Зарядит до полного и переходит в режим ожидания.разрешено постоянное включение в сеть и на клемы акб.
Не заморачивайся с стационарным подключением-вполне хватит иметь его рядом в гараже и в случае отьезда-в багажнике.
Сообщение Куреша » Пн июл 18, 2016 16:58
Dr.House писал(а):Не заморачивайся с стационарным подключением-вполне хватит иметь его рядом в гараже и в случае отьезда-в багажнике.
Так каждый раз открывать капот влом.
А вот если коннектор вывести куда-нибудь в район например переднего буксировочного крепления...
Куреша
Сообщение Dr.House » Пн июл 18, 2016 18:12
Ты стеклянный плафон разбил.Вдребезги. :facepalm:
Пожалей зарядное! 8)
:ROFL: :ROFL:
Сообщение Canton » Пн июл 18, 2016 18:13
Dr.House писал(а):Акб начнет разряжаться-зарядное автоматически включается и заряжает.Зарядит до полного и переходит в режим ожидания.разрешено постоянное включение в сеть и на клемы акб.
На каком уровне включается подзаряд и как оно его определяет...?
Чуйка вещует, что оно уложит АКБ за пару-тройку месяцев...
Canton
Сообщение Dr.House » Пн июл 18, 2016 18:16
Началось! :facepalm: :lol: :lol:
Сообщение JDM EVO » Пн июл 18, 2016 19:14
купи обычное зарядное и заряжай раз в пол-года
или заезжай раз в пол-года к знакомому гаражнику у кого есть и оставляй на ночь.
аккуму продлишь тем самым пару лет. стоит оно того? х его знает.
JDM EVO
Сообщение Oleg B » Пн июл 18, 2016 19:53
Хотел написать, что использую для избежания разряда батареи, но т.к. автору перед длительными отъездами "открывать капот влом", то мой способ не подходит. :unknown:
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Куреша » Пн июл 18, 2016 20:47
Блин. Вы меня запутали.
Если я уезжаю, приезжаю через пол года, то он по любому сядет. Я думаю, это вредно - полная разрядка?
Куреша
Сообщение Oleg B » Пн июл 18, 2016 20:54
Куреша писал(а):Блин. Вы меня запутали.
Не сядет. Но для этого надо поднапрячься: перед отъездом в гараже собрать волю в кулак, проявить характер и один раз таки открыть капот.
Дальше ещё сложнее: после приезда через пол года капот придётся закрыть...
Никто не обещал, что будет просто...
  • 3
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Пфыр » Ср июл 20, 2016 11:06
а ещё есть зарядки, которые включаются в гнездо прикуривателя
причём можно смело покупать зарядку с током в пару ампер, для поддержания заряда ток не нужен
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Canton » Ср июл 20, 2016 11:13
Пфыр писал(а):а ещё есть зарядки, которые включаются в гнездо прикуривателя
Это ЗАЧЕТ!!! :lol: :lol: :lol:
Вечный двигатель, однако... :oops:
Canton
Сообщение Пфыр » Ср июл 20, 2016 11:23
чо ржём?
зарядка не от прикуривателя, а в прикуриватель
можно зайти в любой автосалон и поглядеть что от каждой машины проводок идёт к розетке
под капотом мелкая зарядка, которая накинута на клеммы аккума или включена в гнездо прикуривателя (там допустимый ток в гнезде 10А, что более чем достаточно для поддержания зарядка аккумулятора током несколько десятков миллиампер)
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
