Тряска мотора на ХХ
Тряска мотора на ХХ
Сообщение Vadius » Пт июл 08, 2016 14:32
Всем привет! Сорри, продублирую тему и тут, но я уже устал...
В общем столкнулся с такой проблемой, мой Вырик 2005 года стал вести себя неадекватно.
Упало разряжение в коллекторе на холостых с -0,65-0,7 на -0,5, да и вообще двигатель сталь работать грубее и жестче, под нагрузкой это или нет, трусит его ужасно на холостых, и звук выхлопа, как будто она сейчас заглохнет...
Не могу найти причину, объездил уже несколько СТО, все разводят руками.
По машине, прошивка сток, стоит 3" выпуск, стоит давно, никаких проблем после установки не было, тачка работала нормально.
1. Свечи новые, катушки проверили на стенде.
2. Подключал к дымогенератору на обнаружение подсосов, 2 баллона испшикали тоже, подсосов нет нигде...
3. Топливный насос 10 тыщ прошел, стоит высокопроизводительный, давит как дурной, масленный насос тоже проверял как новый.
4. Форсунки чистил.
5. Лямбда новая, расходомер тоже, менял с рабочей машины, ничего не менялось.
6. Почистил маслопомойку, точнее она была чистая.
7. Все ремни и ролики тоже новые, грм и сервисный.
8. Думал клапана, сняли, идеальные зазоры.
9. Компрессия везде 10, мотор прошел 90 тыс после полной капиталки, масложер 0,5-1 л на 7к пробега, в зависимости от навалов, так было всегда, даже до капиталки. Тачка едет, едет бодро, не дымит, чеком не плюёт, наддув держит, только трусит ее просто неистово.
Подскажите куда еще залезть, тачка уже месяц на сто, не могу на ней ездить, страшно что развалю мотор, и мастера бьются каждый день, как только свободная минута крутят вертят её, найти ничего не могут...
Vadius
Re: Тряска мотора на ХХ
Сообщение Jetty » Пт июл 08, 2016 14:58
может банальная механика/кинематика типа: что-то с маховиком, шкивами и т.п. вращающимися деталями - разбаллансировался
а упавшее разрежение - может, уже следствие неровного ХХ
еще вариант, у меня такое на БМВ было - закопченые каты. срезал каты - всё прошло. но тут Суба выдала бы чек, по идее
глупый вопрос, а что с воздушным фильтром?
и шуточный вопрос: по колёсам стучали?
Jetty
Сообщение MAMONT_GT » Пт июл 08, 2016 15:01
Когда появилась проблема и что делали перед этим?
Может ГРМ не по меткам? или перескочил?
Дроссель и клапан ХХ мыли? аккуратно? сам датчик ХХ может?
что дает диагностика по мозгам?
MAMONT_GT
Сообщение Vadius » Пт июл 08, 2016 15:28
Jetty писал(а):может банальная механика/кинематика типа: что-то с маховиком, шкивами и т.п. вращающимися деталями - разбаллансировался
Ну я могу конечно еще и сцепление поменять, для полноты картины, но думаю это не поможет, сцепа 30к прошла, да подпалил, но она держит нормально...
Катов нет вообще, стоит футорка, катов нет давно, раньше такого не было. Фильтра все новые, и топливный тоже, и сетка в баке, и масло и тосол)))
MAMONT_GT писал(а):Когда появилась проблема и что делали перед этим?
Она начала появляться постепенно, т.е. сначала легко трусило, подумал что пора делать ТО, менять топливный и т.д. потом больше больше больше, и я загнал машину на сто, и началось. Все новое, все проверяли, датчик ХХ ставили с рабоче машины, та же фигня. ГРМ сменил на новый, старый был в нормальном состоянии, но пробег 90 решил хер с ним, новый ремень 2 раза смотрели метки, проверяли, все шикарно. Машина не выдает никаких ошибок, все показании в норме.
Vadius
Сообщение Vadius » Пт июл 08, 2016 15:29
Больше всего не могу понять почему разряжение упало на -0,5...
Vadius
Сообщение zhekab4 » Пт июл 08, 2016 17:15
сосет где то,надувайте впуск
газ не стоит,надеюсь?
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 18:07
Возможно регулятор давления топлива, если есть. Фазорегулятор, если есть. Компрессия 10 - допустимо, но по-моему маловато. Посмотрите подсос на вакуумоусилителе тормозов. Посмотрите проводку на зажигании и питание (напряжение, пульсации).
Форсунки проверяли после чистки? На свечи смотрели, в каком состоянии электроды?
VadimI
Сообщение Vadius » Пт июл 08, 2016 19:48
zhekab4 писал(а):сосет где то,надувайте впуск
Т.е. дымогенератор это все херня, нужно надувать впуск, тогда будет ясно?
Та можно не надеяться, газ стоит, уже 30к проехала машина на нем, мы почему на клапана и грешили, НО они в идеальных зазорах, газ на 4к выключается и льет бенз, режим езды всегда разный, если с кем цепляюсь сразу вкл бенз. Но ситуация такая, что тачка перестала работать на любом виде топлива, 95, 98, газ нихера...
VadimI писал(а):Возможно регулятор давления топлива, если есть. Фазорегулятор, если есть. Компрессия 10 - допустимо, но по-моему маловато. Посмотрите подсос на вакуумоусилителе тормозов. Посмотрите проводку на зажигании и питание (напряжение, пульсации).
Компрессия 10 для 205 ежа это завод, он же турбовый, там 12 быть не может.
Буду смотреть подсос на тормозе, менять датчик коленвала, та форсунки тут не причем, т.к. на газу такая же байда...
А свечи новые, на стенде проверяли повторно, все ок...
Vadius
Сообщение Igorка » Пт июл 08, 2016 20:57
чет высоковато газ вырубает ( Надо надувать впуск , потом менять з/ч.
Igorка
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 21:28
Vadius писал(а):А свечи новые, на стенде проверяли повторно, все ок...
Я имел ввиду на все свечи посмотреть после работы мотора. Цвет, налет и т.д.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Пт июл 08, 2016 22:51
датчик колена вряд ли
дымогенератор это все фонарь,дуть надо- это самое малое
плюс если газ,то куча дырок не нужных уже есть
Сообщение zhekab4 » Пт июл 08, 2016 22:54
а можешь лог на хх записать??
Сообщение Vadius » Сб июл 09, 2016 17:26
Igorка писал(а):чет высоковато газ вырубает ( Надо надувать впуск , потом менять з/ч.
Ребята, черканите мануал, как правильно его надуть?
Что закрыть, где дуть и до скольки?
Vadius
Сообщение zhekab4 » Сб июл 09, 2016 17:44
даже не знаю есть ли это в мануале
там по месту смотреть надо.исключить вентиляцию,чтобы в головы не дуть.мотор провернуть чтобы клапана были прикрыты
заткнуть патрубок после фильтра который и дуть в коллектор через клапан абсорбера
Сообщение Vov4ik » Сб июл 09, 2016 18:10
На патрубке турбины - вентиляцию заглушить.
Один после поворота, второй перед самой турбиной
Шайба/ фильтр масляный/ граната субаровская - подходят по диаметру - в патрубок турбины.
И дуем 1.5 кг.
Vov4ik
