Что лить в АКПП в моем случае?
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 02:19
Outback 2005 191 тыс.
Залито что-то красное. На вид светлое, без постороннего запаха, уровень нормальный. Когда менялось - неизвестно.
В продаже в магазе из Dеxron III совместимых самое приличное только Valvoline MAXLIFE DEX/MERC ATF. Но оно, судя по документации, жидковатое.
Можно купить в интернет магазине AMSOil Multi-Vehicle Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) но получится дороже оригинала.
Kinematic Viscosity @ 100˚C, cSt (ASTM D445) - 7.5
Kinematic Viscosity @ 40˚C, cSt (ASTM D445) - 38.5
Viscosity Index (ASTM D2270) -165
Pour Point ˚C (˚F) (ASTM D97) - (-63)
Flash Point ˚C (˚F) (ASTM D92)- 234 (453)
Four-Ball Wear Test (ASTM D4172 @ 40 kg, 75˚C, 1200 rpm, 1hr), Scar, mm. - 0.39
Brookfield Viscosity @ -40˚C, cP (ASTM D2983) - 9755
Документацию к Valvoline прилагаю .
Можно также у дилеров купить Оригинал Subaru ATF HP. В принципе и там же поменять, но я не сильно верю, что они будут снимать поддон чистить сетку маслозаборника и т.д. и т.п. Или искать в онлайне:
Idemitsu ATF HP (цена вполне приемлемая),
Subaru ATF HP - дороже Idemitsu
Castrol Transmax J (не люблю я Castrol да и не могу найти),
Pennzoil ATF J - тоже не могу найти. Eсть только Pennzoil ATF Dexron VI Automatic Transmission Fluid Dexron III совместимая.
Но ATF HP вроде как не совсем совместимы с Dexron III. Не уверен что мне удасться удалить из коробки всю старую жидкость.
Заранее признателен за ответы.
P.S. Европейских масел типа Neste ATF-X и др. тут у нас увы нет.
maxlife_atf.zip
VadimI
Re: Что лить в АКПП в моем случае?
Сообщение koito » Пт июл 08, 2016 10:42
Може я щось не зрозумів, але до чого тут Dextron III? У мануалі ж написано Subaru ATF-HP, Idemitsu ATF HP або Castrol Transmax J (знятий з виробництва). Якщо є можливість залити Subaru ATF-HP (не така вже й рідкість) то не бачу тут ніяких проблем. З повагою.
koito
Сообщение Makar83 » Пт июл 08, 2016 11:16
Я так понял штаты? Залей RedLine D4
Makar83
Сообщение Shkabur » Пт июл 08, 2016 11:40
Motul Multi ATF
Shkabur
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 16:14
koito писал(а):Може я щось не зрозумів, але до чого тут Dextron III
Судя по тому что сейчас залито в коробке, похоже что это Dexron III . Учитывая то, что все не сольется меня терзают сомнения по поводу заливки HP. Ничего там не выпадет в осадок, если HP перемешается с остатками. Кстати, пишут, что в субаровских банках Idemitsu ATF HP. Цена на Idemitsu нормальная.
Makar83 писал(а):Я так понял штаты? Залей RedLine D4
Спасибо. Не совсем штаты. Канада.
Shkabur писал(а):Motul Multi ATF
Спасибо, посмотрю, есть ли оно в магазах или на ebay.
Последний раз редактировалось VadimI Пт июл 08, 2016 17:58, всего редактировалось 4 раз(а).
VadimI
Сообщение JDM EVO » Пт июл 08, 2016 16:59
тебе нужно любое масло с допусками jws 3309 либо dexron III H.
http://content.valvoline.com/pdf/maxlife_atf.pdf
судя по этому, вальволайн тоже отлично подойдёт.
JDM EVO
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 17:57
JDM EVO писал(а):судя по этому, вальволайн тоже отлично подойдёт.
Оно кстати самое дешевое. А что там у него с вязкостью при 100 градусах? Вроде как пишут, что маловата. Еще смущает, что Subaru в даташите отсутствует.
VadimI
Сообщение JDM EVO » Пт июл 08, 2016 21:28
Subaru ATF and ATF HP applications
всё там ок с вязкостью.
это всё жижи с одной рецептурой на самом деле.
JDM EVO
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 21:32
JDM EVO писал(а):Subaru ATF and ATF HP application
Спасибки!
VadimI
Сообщение koito » Сб июл 09, 2016 08:44
VadimI писал(а):Судя по тому что сейчас залито в коробке, похоже что это Dexron III
ATF-HP також червоного кольору. Взагалі більшість ATFок схожі зовні і "на око" визначити їх неможливо. Якщо виробник офіційно заявляє, що заливати потрібно HP, то думаю, що вони усе врахували і нам не потрібно "видумувати велосипед".
VadimI писал(а):Кстати, пишут, что в субаровских банках Idemitsu ATF HP.
Так воно і є. На оригінальній банці SUBARU ATF-HP є логотип IDEMITSU.
З повагою.
koito
Сообщение VadimI » Сб июл 09, 2016 20:27
Всем огромное спасибо. Заказал Idemitsu HP. Оно среднее по цене.
И еще смежный вопрос. На какой герметик поддон садится? Там что-то оранжевое.
Permatex Ultra Grey (Black) подойдут?
VadimI
Сообщение zhekab4 » Сб июл 09, 2016 21:38
вроде красный гермет по заводу
мы ставим на черный локтайт,нюансов пока не было
Сообщение VadimI » Сб июл 09, 2016 22:13
zhekab4 писал(а):вроде красный гермет по заводу
А как оно зовется?
P.S. Вобщем нашел Permatex 81180 Automatic Transmission RTV Sealant.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Вс июл 10, 2016 06:37
вот этого не знаю
Сообщение VadimI » Пн июл 25, 2016 04:31
zhekab4 писал(а):вот этого не знаю
Тьфу-тьфу-тьфу - вроде держит!
VadimI
