Задний дифференциал - LSD или нет?
Сообщение webassai » Пн июл 04, 2016 15:42
Всем привет!
Надеюсь вопрос правильно составлен. Собственно в чем дело - решил я поменять в покемоне масло в заднем дифе. Но так как человек в этом новый и почитав форумы понял, что есть разделение на ЛСД и обычные. А как понять, какой у меня так и не разобрался.
Сама машинка по расходникам обновлена, не меняли только пару лет масло заднего дифа, вот я и добрался с идеей фикс - заменить его.
Собственно вопрос, как понять какой у меня задний дифф (WRX08) :shock: и кто какое масло в него льет и как часто меняет? :friends:
Заранее спасибо.
WRX08
webassai
Re: Задний дифференциал - LSD или нет?
Сообщение Sergey_od » Пн июл 04, 2016 16:35
В любом случае на WRX 08 в заднем редукторе обычное масло для гипоидной передачи. Если там и есть виско-блокировка, то она по своей конструкции не знает какое залито масло и работает на своей жиже в замкнутом пространстве.
Поэтому можно лить (войдет около 0.9л) любое качественное масло подходящей вязкости для гипоидных редукторов без механической блокировки
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 04, 2016 18:23
Он там вообще пустой ( в смысле без каких либо блокировок , вискомуфт и т.д. ), если стандартная европейская комплектация , сам был в акуе . :roll:
Тоесть масло 75W90 GL-5 .
Сообщение webassai » Пн июл 04, 2016 21:21
Sergey_od, Анатолий Валерьевич, спасибо, друзья! А стоит вообще туда лезть? Как говорят: работает - не трогай))
P.S. по комплектации не скажу, но суба - европейка.
WRX08
webassai
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 04, 2016 21:28
Да стоит , т.к. там масла немного и оно довольно сильно изнашиваетца при бодрой езде или нагрузках типо грунта .
Каждые 50 тыс.км . или намного раньше при больших нагрузках , и после каждой поезди по глубоким лужам т.к. через сапун водичку засасывает .
Сообщение webassai » Вт июл 05, 2016 08:19
Анатолий Валерьевич, Про 50 000 тоже слышал, но пробега 20 000 пока что (после замены), поэтому и есть сомнения, думаете все же стоит ли залезть?
И тут еще интернета начитался, про редуктор со "звездой". Одни пишут, что это сто процентов LSD, другие - что звезду лепят, где попало... :shock:
WRX08
webassai
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 05, 2016 09:02
Дык в чём проблема на подёмнике одновременно покрутить в разные стороны колёса заднего моста ?
Сразу всё станет понятно есть там лсд или нету . :wink:
Сообщение webassai » Вт июл 05, 2016 09:07
Анатолий Валерьевич писал(а):на подёмнике одновременно покрутить в разные стороны колёса заднего моста
:roll: :friends: Спасибо:)
WRX08
webassai
Сообщение webassai » Вт июл 05, 2016 10:21
Может еще кто подскажет хорошее проверенное масло? :beer:
WRX08
webassai
Сообщение Igorка » Вт июл 05, 2016 17:06
Редлайн , мотул :D
Igorка
Сообщение webassai » Ср июл 06, 2016 13:54
Вот тоже посматриваю в сторону редлайн, если найду. Еще видел кастрол. Только вот подниму задок, покручу колеса, чтобы узнать про лсд)
Знакомые почему то рекомендуют 140 масло лить назад ...что думаете?
WRX08
webassai
Сообщение zhekab4 » Ср июл 06, 2016 14:07
у меня коробка и задний диф-кастрол 75w140
в мотор кастрол нинада :)
Сообщение webassai » Ср июл 06, 2016 15:15
Вот выше предлагали 75W90 и думал лить в задний диф, но прочитал на форуме слышал от знакомых - лей 75W140. В инете пишут что 140 зимой проблемное?
WRX08
webassai
Сообщение zhekab4 » Ср июл 06, 2016 15:23
за девять лет ноль проблем
Сообщение webassai » Ср июл 06, 2016 16:09
Понял :beer:
А у вас задний дифф с лсд или без? Или по маслу не принципиально? Я просто еще далеко от всего этого. Новичек :roll:
WRX08
webassai
