Датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение Shylight » Чт май 26, 2016 14:20
Подскажите, кто сталкивался, может датчик положения дроссельной заслонки приводить к залипанию оборотов на 2000-3000К после длительной езды, когда мотор хорошо прогреется?
Датчик холостого хода уже заменили, MAF аналогично - всё новое. Фишка в том, что до ремонта мотора подобных проблем не было вообще - ХХ всегда стоял четко.
После замены датчика холостого хода и расходомера проблема на некоторое время ушла, а теперь снова появилась.
ГТ-ха 2000 года.
Shylight
Pussy lover
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение sap » Чт май 26, 2016 18:02
не датчик а регулятор холостого хода. И да в нём проблема. Сам сталкиваюсь с этой бедой. Причина может быть в подклинивании вала внутри регулятора. Например если у тебя просает много сажи во впуск, то забивается эта дрянь очень быстро. Открути проверь не подклинивает ли, помыть сажу и тп.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Сообщение Shylight » Чт май 26, 2016 18:07
клапан хх я новый поставил
Shylight
Pussy lover
Сообщение sap » Чт май 26, 2016 18:09
я понимаю что новый. У меня на килере через 2 недели новый подклинило изза сажи. То есть косвенно проблема не в нём а скорее всего чтото бросает масло или сажу выхлопа во впуск.
wrx'04
sap
Сообщение zhekab4 » Чт май 26, 2016 18:41
было трос газа после прогрева клинил слегка
а так желательно поймать момент и глянуть компом что говорит дпдз и кхх
Сообщение Maqs » Пт май 27, 2016 18:52
Педальку газа глянь внимательно. Контакты спиртиком почисти может поможет.
Maqs
Сообщение zhekab4 » Пт май 27, 2016 20:40
какие контактики на gc?
это ж еще нормальный субарь
Сообщение Shylight » Пн май 30, 2016 11:46
sap
Гляну, но маловероятно. Двигло только собрали, всё перебирали, перемывали включая коллектор.
Трос не клинит. Сегодня почитаем еще сканером.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Shylight » Вт июн 07, 2016 11:31
Пересмотрел все вакуумные подключения - всё подключено правильно, по книге. Клапан ХХ чистый. Похоже, где-то утечка сильная, что после снятия/установки мотора вполне вероятно.
Ошибка была только по мап сенсору, но после её обнуления больше не появлялась по TPS - ничего. Поеду сегодня надувать впуск.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Shylight » Чт июн 09, 2016 11:01
Shylight
Pussy lover
Сообщение zhekab4 » Чт июн 09, 2016 12:55
неплохой еще трос :)
Сообщение Makar83 » Ср июл 06, 2016 23:54
демпферный получился ))
Makar83
Сообщение Shylight » Пт июл 29, 2016 17:08
короче поставили новые дрочель, поставили тросик, эта падлюка после прогрева хорошего на открытый газ выдает хх т.е. не реагирует на педаль газа
судя по всему до кучи накрылся tps датчик %)
Shylight
Pussy lover
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
