Взрывы в выхлопной системе
Сообщение sap » Ср май 18, 2016 15:37
Вопрос такой, возможно нубовский. При переключении на высоких оборотах получаются взрывы. Оно всё клёво и эффектно, но де факто турба изнашивается быстрее, выхлоп прогорает очень быстро и лямбда зонд широкополосник похоже разрушается тоже быстро.
Поделитесь опытом.
1. Должно ли фигачить взрывами в выхлоп при правильной настройке. Мозг TurboXS Utec + Apexi контроллер. Антилага судя по спеке Utec нету.
2. На сколько долго должен жить широкополосник AEM при взрывах. Он стоит недешево, не хочется его покупать и тут же уваливать. Стоит он у меня аж за коробкой передач.
3. Хочу услышать общее мнение про взрывы выхлопной - за и против и как это есть и с чем :)
Спасибо!
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Взрывы в выхлопной системе
Сообщение 1Shot » Чт май 19, 2016 14:12
Была похожая ситуация, диагноз- перепрошивка. Надо смотреть на показатели датчика температуры выхлопа. У меня температура валила дико, приходилось остывать на нейтральной. Тоже пукала задористо. Но проехал я так 10км и тащил перепрошивать на эвике. Потому, как это дико не правильно и так быть не должно. Побереги турбину. Если просто РЕДКИЕ хлопки при переключении (без огня, не громко и крутки 5к)- то это нормально.
Viam supervadet vadens!
________________________________
Subaru WRX 04 Sedan Blue Mica
Subaru WRX STI 04 DCCD Pearl White
1Shot
Сообщение Lambert » Вс май 22, 2016 10:07
В мене було подібне при занадто пізньому запалюванні
Lambert
Сообщение Doodles » Пн июн 13, 2016 12:26
Это переливы. Если так изначально не планировалось, то велком на перепрошивку :)
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Бассбин » Пн июн 13, 2016 21:47
Блоу офф стоит?
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение sap » Пн июн 13, 2016 22:00
по итогу что получилось. Собака турбо XS перестроен что лампочка check engine не показывает ошибки а похоже детонации. Устранил ошибку датчика правого вала AVCS и всё стало на свои места. После замены датчика она немного прорыгивает, но не сильно и не всегда. Сейчас ещё в процессе установки GTX35, так что пока машинка стоит :)
wrx'04
sap
Сообщение Бассбин » Пн июн 13, 2016 23:02
sap писал(а):по итогу что получилось. Собака турбо XS перестроен что лампочка check engine не показывает ошибки а похоже детонации. Устранил ошибку датчика правого вала AVCS и всё стало на свои места. После замены датчика она немного прорыгивает, но не сильно и не всегда. Сейчас ещё в процессе установки GTX35, так что пока машинка стоит :)
:good:
Бассбин
