Гуляет стрелка температуры ОЖ
Сообщение sap » Чт апр 28, 2016 14:40
Подскажите, после активной езды до 5к оборотов на килере бывает гуляет стрелка охлаждайки. Не заваливает но гуляет до верхней/средней линии и обратно. В целом небольшая прогазовка до 2х к оборотов проганяет жидкость и температура стабилизаируется.
Температура масла в этот момент примерно 95, редко 105.
По конфигурации стоит самый широкий радиатор и отдельный радиатор масла + на него пропеллер. Форсунка воды охлаждайки радиатора масла координально не помогает.
Стоит обратный хапальник и на крыле вырез для радиатора масла.
Что подскажите сделать, куда обратить внимание?
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Гуляет стрелка температуры ОЖ
Сообщение Vov4ik » Чт апр 28, 2016 16:10
В пластиковый бачок ОЖ смотри пузыри
Vov4ik
Сообщение MAMONT_GT » Чт апр 28, 2016 16:16
Смотри помпу. Возможно крыльчатка подустала
MAMONT_GT
Сообщение sap » Чт апр 28, 2016 16:20
Vov4ik писал(а):В пластиковый бачок ОЖ смотри пузыри
у меня железный, но пузырей не наблюдал. Только мотор пересобрали, обкатку почти прошёл. Перед ремонтом были подобные проблемы. Ремонт был изза пробоя крышки клапанов, вылезла шпилька с блока и пробила крышку. Сейчас вставили 14 мм шпильки.
wrx'04
sap
Сообщение MAMONT_GT » Чт апр 28, 2016 16:37
так мотор собрали на новых компонентах (грм, помпа и т.д.)?
MAMONT_GT
Сообщение sap » Чт апр 28, 2016 16:38
не, как раз помпа не новая, но я просил проверить зазоры помпы. Нужно будет уточнить этот момент.
wrx'04
sap
Сообщение sap » Ср май 11, 2016 22:44
снял видос
При прогазовке в конце видео температура упала и больше не тревожила какоето время.
и я уже заказал помпу, термостат и датчик температуры.
wrx'04
sap
Сообщение Makar83 » Сб май 14, 2016 12:07
А как может "крыльчатка" подустать?
Makar83
Сообщение MAMONT_GT » Сб май 14, 2016 12:11
Makar83 писал(а):А как может "крыльчатка" подустать?
Ты не видел помпы с обломанными лопастями?
Я видел.
MAMONT_GT
Сообщение Makar83 » Сб май 14, 2016 12:14
ну если туда гайки не засыпать, то вряд ли лопастя отломаются. Да и при сборке/разборке это не увидеть не возможно.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Сб май 14, 2016 13:30
я видел съеденую крыльчатку после супер промывки какой то американской.
еще все шланги потом меняли- чел короче помыл радиатор самостоятельно
Сообщение sap » Ср май 18, 2016 17:01
Заменил Термостат и Датчик температуры. Пофиксили один датчик угла AVCS. Ситуация улучшилась. Стрелка даже если гуляет то плавно и без рывков. Проблема не ушла, но значительно уменьшилась. В корне пока не удаётся найти причину.
wrx'04
sap
Сообщение sap » Пн окт 16, 2017 18:57
Апну тему. Уже за это время перебрали мотор, перешили мозги на MAP. Проблема с гулянием стрелки всеравно присутствует. Проявляется если дотошно ехать под малой нагрузкой с оборотами до 3к. Стрелка начинает подниматься. Сегодня, после простоя машины в неделю, завёл и стрелка ушла в небеса спустя 3 мин прогрева.
Верхний патрубок тёплый, нижний вообще холодный. Получается термостат не открылся. Заглушил, 3 минуты и всё стало на место и больше не тревожило.
Термостат стоит сток оригинал. Свежий сбор мотора, только 500 км прошёл. Радиатор 2х рядный новый мишимото. Трубки все новые. Уровни жидкостей в норме. Крышки воды новые.
Где то читал что может быть проблема по типу приоткрывается термостат и его малой струёй охлаждает жидкость с радиатора, и тогда двигатель уходит в перегрев, а по факту термостат закрыт. Бывает такое?
Уже не знаю что ещё делать. Куда копать?
Ещё в догонку. Крыльчатки в порядке и помпа в полной норме. Без люфтов и других приколов. Пузырей в охлаждайке нет.
wrx'04
sap
Сообщение MAMONT_GT » Пн окт 16, 2017 21:02
sap, попробуй датчик ОЖ поменять (новый или у кого-то на время взять). Либо внешний прибор на время подключить
MAMONT_GT
Сообщение gengzu » Пн окт 16, 2017 21:04
Начни с замены термостата.
gengzu
