Горят Ручник + ABS
Горят Ручник + ABS
Сообщение RoSs » Вт апр 26, 2016 09:14
Всем привет!
Нужна помощь в следующем вопросе.
На приборке горит индикатор ручника и ABS, но ABS при этом рабочий.
Предистория:
После зимы включил ABS (на зиму отключаю, последством предохранителя), но он не заработал. Причину нашли - отпала клема на массу. После этого все ок - ABS рабочий, на приборке ничего не горит, феншуй. В один прекрасный момент, на торможении загорается и ручник и ABS и больше не гаснет (ABS при этом функционирует нормально!)
Что делал:
Клему снимал, не обнуляется. Жидкость тормозную проверял, даже заново всю магистраль прокачал. Поплавок в бачке проверил, не залипший. Все равно горит.
Подключали сканер, проверили все датчики ABS, все снимают показания скорости, то есть рабочие (ну в принципе ABS и работает).Стопы рабочие.
Проверял кнопку индикатора ручника - кнопка рабочая. Но есть один нюанс. Сам провод прозванивал, постоянно светится, то есть выходит что замкнут на землю где-то...
В общем вопрос, кто сталкивался, и тд, какие есть еще датчики в тормозной магистрали, ABS? Что может выйти из строя? Может ли быть причина в приборке? (В ближайшее время перекину с другого автомобиля для теста)
Читал есть какой-то акселерометр, но где он находится?
Подскажите кто что знает, спасибо!
Impreza WRX '04
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Горят Ручник + ABS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 26, 2016 09:54
RoSs писал(а):Сам провод прозванивал, постоянно светится, то есть выходит что замкнут на землю где-то...
Это и есть ответ .
Т.к. замкнутый на массу провод ручника зажигает лампочку , проверяем также проводку на датчик уровня тормозухи - тот же эфект даёт .
Сообщение RoSs » Ср апр 27, 2016 09:30
Это и есть ответ .
Только вот куда копать? Не хочется пол машины разбирать...
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 27, 2016 09:38
Схема из мануала подскажет . :wink:
Для начала снять разьём датчика уровня тормозухи и поглядеть не потухнет ли лампочка .
Сообщение RoSs » Ср апр 27, 2016 10:03
Анатолий Валерьевич писал(а):Схема из мануала подскажет . :wink:
Делал... не помогает (он на разрыв должен гаснуть?). На выходных приборку перекину, посмотрим.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение dif » Ср май 04, 2016 00:39
Горят Ручник + ABS ** горит один раз :D **-----, лампочки светятся в пол накала или вовсю мощьность,когда ручник подымаешь а потом опускаешь не притухает?если в полнакала то подтягует масу или в приборке или в блоке абс САЛАТОВЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ,
dif
Сообщение RoSs » Ср май 04, 2016 09:37
dif писал(а):Горят Ручник + ABS ** горит один раз :D **-----, лампочки светятся в пол накала или вовсю мощьность,когда ручник подымаешь а потом опускаешь не притухает?если в полнакала то подтягует масу или в приборке или в блоке абс САЛАТОВЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ,
Богдан, постоянно горит, в не зависимости от вкл-выкл ручник. Как будто мало тормозухи либо нема предохранителя ABS.
Спасибо за наводку на провод, буду дальше проверять!
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение dif » Ср май 04, 2016 12:18
ну если светятся вместе абс и паркинг то скорей всего проблема в блоке абс ,сними розем с абс и посмотри внимательно на пины на предмет зеленого налета,,может подклинил один електроклапанов,Попробуй сделать самодиагностику Изображениеhttp://forums.drom.ru/subaru/t1151498794.html
здесь есть схеми http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=8&t=72359
dif
Сейчас этот форум просматривают: exigo и гости: 4
