Трабл с давкой топлива SG9
Сообщение FeuerFuchs » Вс фев 28, 2016 17:32
Данные:
Forester 2007 2,5 T МКПП. Пробег 140
Датчики Apexi оригинал. Буст, топливо, вода, ЕГТ.
Проблема:
Прибор давки топлива, в режиме корректировки показаний от буста, всегда показывал 3 бара.
Сейчас при нажатии на тапку идет резкая просадка до 2.5 и потом опять 3+- давит.
Что проверялось:
1. Давка на холостых на прогретой машине 2.2. Проверено и Apexi и обычным механическим манометром, то есть можно сказать, что датчик в машине не звездит.
2. При пережатой обратке на заведенной машине показывает 5.9 где-то.
3. Давка на стоковом фул бусте 3.9.
4. Если разгоняться на второй передаче, то набирает нормально до 3.9. Если ехать с 4й-5й на полный буст, вначале растет нормально, потом начинаются качели вверх- вниз и в итоге давит около 3.5, при полном бусте.
5. При снятии трубки вакуума с регулятора на холостых давление поднимается до 2.8-2.9 приблизительно.
6. Насос сток, фильтр менялся 40 к назад.
7. Иногда не заводится с полоборота. Причем не зависит от времени стоянки.
8. Легкие потряхивания на холостых.
9. Ошибок нет.
10. Бенз всегда старался ОККО.
FeuerFuchs
Re: Трабл с давкой топлива SG9
Сообщение zhekab4 » Вс фев 28, 2016 17:35
2.2 мало на хх,при дьюти насоса 33 процента
в лоб тоже не идеально,новые давят за 6 кг
еще снять бы регулятор и дунуть в него.бывает срач в нем
и по опыту,насосы устают как раз к этому пробегу
Сообщение Makar83 » Пн фев 29, 2016 09:56
zhekab4 писал(а):и по опыту,насосы устают как раз к этому пробегу
+1
А если забить, потом и двигателя устают
Makar83
Сообщение FeuerFuchs » Вт мар 15, 2016 19:42
поменял стоковый насос на dw200 плюс поменял вкладыш фильтра на новый kolbenschmidt - все стало на место.
холостые - давка 2.4-2.6
под нагрузкой давление не проседает
в режиме учета значения наддува - стоит ровно на 3 в разных режимах
всем спасибо!
FeuerFuchs
