Свист/писк, Легаси
Свист/писк, Легаси
Сообщение swaida » Сб фев 27, 2016 08:09
Нужна ваша помощь мнениями и опытом.
Появился непонятный звук, и не получается обнаружить источник.
Звук этот похож и на писк колодок, и на писк ремня. Но из-за того, что он постоянный, то звучит как свист :) Появляется после того, как я хотя бы раз разгонюсь до скорости 80-90км/ч. После того, как появится, свистит постоянно на скоростях где-то от 40 и выше. Если машина постоит, свист исчезает. Если целый день тошнить по городу медленнее где-то 60-70км/ч, то свист не появляется вообще. Он не зависит от оборотов двигателя, поворота руля и нажатия на педаль тормоза. По локализации разным ушам кажется разное: кому спереди, кому сзади. При замедлении до 30-40км/ч свист исчезает.
Проверили натяжку ремней, послушали ролики и провели ревизию направляющих суппортов.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Re: Свист/писк, Легаси
Сообщение King » Пн фев 29, 2016 11:31
Может один из доводчиков стекол не держит?
King
Сообщение swaida » Пн фев 29, 2016 18:05
Однозначно нет. Писк постоянный, где-то там... где вращается
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение zhekab4 » Пн фев 29, 2016 21:20
подвесной кардана смотрели??
Сообщение swaida » Вт мар 01, 2016 15:30
Как раз сегодня. Шелестит, грешим на него.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение shapa » Вс мар 06, 2016 23:08
Пробовали "разогнать" машину на подъемнике? До тех же 90кмч. Если будет свистеть - проще найти.
А при ускорении свист меняется? Если это подшипник - частота должна расти вместе со скоростью
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
Сообщение swaida » Ср мар 16, 2016 19:39
Это был подшипник кардана.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
