зарядка
зарядка
Сообщение vityok » Пн фев 22, 2016 23:37
При настройке ГБО на Форестере SG 2.5XT, настройщик обратил мое внимание, что у него на компе показывает, что генератор выдает зарядку то 14 с небольшим вольт, как положено, то зарядка падает до 12 с лишним, при этом увеличение оборотов на величину зарядки никак не влияет. При падении напряжения слегка падают обороты и машину подколбашивает, при нормальном напряжении мотор работает идеально. Что это может быть? Аккумулятор уставший, так как ему уже 4-й год, но проблем с запуском не бывает даже в морозы.
vityok
Re: зарядка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 22, 2016 23:45
Гене нагрузка нужна , достаточно включить печку на малые обороты или габариты .
Re: зарядка
Сообщение vityok » Вт фев 23, 2016 08:50
Тоесть это нормально?
vityok
Re: зарядка
Сообщение Makar83 » Вт фев 23, 2016 10:16
Да, тут стартером ЭБУ управляет когда ему включаться, а когда нет.. Если нет нужного потребления - гена отключается.
Makar83
Re: зарядка
Сообщение vityok » Вт фев 23, 2016 10:43
Спасибо, успокоили.
vityok
