Можно ли использовать куллер для коробки как для мотора?
Сообщение Doodles » Чт фев 11, 2016 16:23
Нашел очень интересный вариант: радиатор акпп от мазды СХ-7. Цена хорошая, форма хорошая.
Вот вопрос - можно ли его использовать для охлаждения масла в моторе? По идее - почему нет, но, все же, может есть тут подвох?
Партномер, если кому-то, может, пригодится - AW30199F0B
Последний раз редактировалось Doodles Чт фев 11, 2016 18:01, всего редактировалось 1 раз.
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: Можно ли использовать куллер для коробки как для мотора?
Сообщение ybrygas » Чт фев 11, 2016 17:47
А для чого? Чому б не використовувати його за призраченням і охолоджувати масло кпп?
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Doodles » Чт фев 11, 2016 18:00
"для чого" що саме? Охолоджувати мастило мотора? Є очевидна відповідь - тому, що у мене мотор, який вважаєтся гарячим, і температура мастила в якому підіймається легко до 120 градусів при відносно спокійному пересуванні. У той же час, у моїй ручній кпп проблем з температурою немає.
Отже, через ці причини хочу використовувати його не за призначенням.
Але яке це має значення, якщо ви написали зовсім не по темі :facepalm: :crazy:
Doodles
Сообщение ybrygas » Чт фев 11, 2016 19:07
знаю що не по темі. написав бо хочу розуміти для чого цей радіатор. хочу розуміти щоб відповісти на питання - а може мені такий треба? :wink:
вибач якщо образив, я не хотів :beer:
auto experience:
ybrygas
Сообщение Doodles » Чт фев 11, 2016 19:13
Якщо є ідея встановити маслокулер, і цей підійде, то, як на мене, він є ідеальним варіантом для мене(думаю, і для тебе) з естетичної точки зору (не буде кидатися в очі), велика площа охолодження, оем якість, ціна
Doodles
Сообщение Makar83 » Чт фев 11, 2016 19:36
Если он держит давку до 10 бар, то можно. Просто в контуре охлаждения акпп давления практически нет.
Makar83
Сообщение Doodles » Чт фев 11, 2016 21:57
А как узнать?
Doodles
Сообщение bakoa » Чт фев 11, 2016 22:57
В основном на кулерах написано.
Doodles писал(а):А как узнать?
bakoa
Сообщение Dr.House » Чт фев 11, 2016 23:18
Doodles
Налей в стаканы моторное масло и в другой атф.Поставь в морозилку на ночь.Утром попробуй вылить то и то.
Сообщение Makar83 » Чт фев 11, 2016 23:20
Если он у тебя есть - возьми и надуй его до 10 бар, лопнет - в мусор )
А вообще судя по фото он не расчитан на давление. Соответственно вариант есть другой, сделать контур охлаждения масла без задействования контура двигателя. Грубо говоря в поддон два штуцера (забор и слив) и электро-маслонасос, который включается при определенной температуре.
Это будет идеальная система охлаждения масла.
Makar83
Dr.House писал(а):Doodles
согласен, соты уж очень узенькие.. как для воды прям.
Makar83
Сообщение Doodles » Чт фев 11, 2016 23:22
Makar83,Dr.House, думаете, не вариант, да?
Doodles
Сообщение Makar83 » Чт фев 11, 2016 23:24
ну для лета еще может и прокатить, а вот зимой - вряд ли.. Масло загустевает сильно и в этом радиаторе просто станет пробкой.
Makar83
Сообщение Dr.House » Чт фев 11, 2016 23:33
Doodles писал(а):Makar83,Dr.House, думаете, не вариант, да?
На Волге Газ 2410 перед радиатором охлаждения стоял радиатор для моторного масла.
Зигзагообразная труба с кронштейнами.
Так вот.На входе и выходе стояли два крана.Пользоваться этим радиатором разрешалось только летом!Или если решетка радиатора была закрыта спецнамордником.Ты молодой может и не помнишь намордники на волгах с лючками на шнурках.
Вот тебе вариант-при подгонке можно интегрировать.И оно реально будет работать!
Сообщение Doodles » Пт фев 12, 2016 00:10
Интегрировать краны или конкретно этот куллер от волги?)))
Doodles
