Шум в районе интеркулера.
Сообщение Vitaly-airborne » Вт фев 02, 2016 21:07
Нужна помощь! Появился шум в районе кулера - дроселя. Шумит на холодную, двигатель изредка немножко "потряхивает"(типа как троит). Звук похож на звук убитого подшипника (например выжимного). При увеличении оборотов усиливается. После прогрева до рабочей температуры звук (шум) пропадает. Из трубы не дымит, турбина "дует", чек не горит.
...GDA: WRX седан 2004 модельного года в комплектации EC, полноприводный, с двигателем EJ205NW6BB, 5-ти ступенчатой МКПП, стандартной подвеской, WR BLUE MICA...
Vitaly-airborne
Re: Шум в районе интеркулера.
Сообщение Makar83 » Вт фев 02, 2016 21:15
может быть передний подшипник первичного вала, пока масла не накидает на него - шумит. А вообще такие вещи смотреть вживую нужно
Makar83
Сообщение Vitaly-airborne » Вт фев 02, 2016 21:24
[quote="Makar83"]может быть передний подшипник первичного вала, пока масла не накидает на него - шумит. А вообще такие вещи смотреть вживую нужно[/quote
Я имел в виду, что сам звук похож на звук вижимного подшипника (как бы шуршащий), но исходит он не снизу, а где-то из-под кулера-дроселя... При выжимании сцепления не пропадает.
Vitaly-airborne
Сообщение zhekab4 » Вт фев 02, 2016 21:27
заглушка пластик туда не упала???
ну и подшипник в маховике может
Сообщение Vitaly-airborne » Вт фев 02, 2016 21:51
...заглушка пластик туда не упала???...
Какая заглушка и куда "туда"?))
Vitaly-airborne
Сообщение Dr.House » Вт фев 02, 2016 22:04
Vitaly-airborne писал(а):...заглушка пластик туда не упала???...
Заглушка ревизионная,которая стоит на колоколе мкпп.Бывает косоебом ее ставят
,она падает вглубь колокола.Там корзина,диск сцепления.может попасть под лапку выжима.
Но по мне- подшипник маховика.Ну и выжимной тоже очень вероятный виновник шума.
Сообщение Vitaly-airborne » Вт фев 02, 2016 22:30
Ну если б это был выжимной, то при выжатом сцеплении шум бы пропал, а он не пропадает. А вот про подшипник маховика я вообще ничего не знаю)) Смысл в том, что мотор как-то неустойчиво стал работать.
Vitaly-airborne
Сообщение Igorка » Вт фев 02, 2016 22:47
Экстрасенсы и ясновидящие клуба хотят видео , желательно со звуком !
Igorка
Сообщение Vitaly-airborne » Вт фев 02, 2016 22:51
Ща остынет.
Vitaly-airborne
Сообщение Makar83 » Вт фев 02, 2016 22:55
подшипник маховика работает только при выжатой сцепе.
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 02, 2016 23:52
Звук меняетца при нажатии на педаль сцепления ?
Сообщение Vitaly-airborne » Ср фев 03, 2016 00:41
Анатолий Валерьевич писал(а):Звук меняетца при нажатии на педаль сцепления ?
Звук не меняется. Пропадает при прогреве до рабочей температуры.
Последний раз редактировалось Vitaly-airborne Ср фев 03, 2016 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Vitaly-airborne
Сообщение Vitaly-airborne » Ср фев 03, 2016 02:01
Vitaly-airborne
Сообщение Makar83 » Ср фев 03, 2016 02:22
Пишет что автор ограничил доступ к видео.
Makar83
Сообщение Vitaly-airborne » Ср фев 03, 2016 19:11
Может это воздух где-то на впуске сечёт? Дело в том, что едет она не так как раньше: Если начинать движение не прогрев до рабочей температуры - тупит. Потом в ходу на передаче при нажатии на газ с холостых чувствуется лёгкий тупняк. Если резко дать много газу, то этот тупняк не чувствуется. Похожее поведение когда-то было перед чисткой ДМРВ...
Vitaly-airborne
