Вопрос по давлению топлива
Сообщение WRXDEN » Ср янв 13, 2016 19:38
В общем дело такое, impreza gc8 движок ej20g турба сток топливный насос не знаю какой, форсы вроде сток, запускается и едет нормально но при поднятии давки надува до бара происходит резкий провал и опять набирает, так вот по датчику давки топлива(apexi оригинал) включил зажигание накачало тройку, завел 4.2до 4.5 на максимальном бусте падает на 3.4 - 3.5 но на бусте 0.7- 0.8 провала нет и топливо показывает так же, это нормально или не очень и в чем именно может быть проблема? :ny5: :unknown:
Последний раз редактировалось WRXDEN Ср янв 13, 2016 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Хочешь понтоватся купи Мерседес!
Хочешь комфорта купи Бмв!
А хочешь машину для души, драйва, и чтоб было в чем поковыряться купи Субару!
WRXDEN
Re: Вопрос по давке топлива
Сообщение Dr.House » Ср янв 13, 2016 20:22
Не позорься-убери все грамматические ошибки из текста и тем более из подписи...Стыдоба! :facepalm:
Сообщение WRXDEN » Ср янв 13, 2016 22:42
Dr.House писал(а):Не позорься-убери все грамматические ошибки из текста и тем более из подписи...Стыдоба! :facepalm:
Я конечно извеняюсь что смог исправил :oops: , но помоему мы не на форуме по граматике :uaflag1:
WRXDEN
Re: Вопрос по давке топлева
Сообщение zhekab4 » Ср янв 13, 2016 22:59
пля :)
2.6 на хх
на бусте - 2.6 плюс значение разряжения 0.6 плюс давление турбы.итого примерно при 1 баре наддува 4.2
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 13, 2016 23:08
Давление топлива = давление за дроселем во впускном колекторе + 3 бара .
Сообщение WRXDEN » Ср янв 13, 2016 23:20
zhekab4 писал(а):пля :)
2.6 на хх
Так у меня на оборот, чем больше надув тем менше давка топлива, а на холостых 4.2
WRXDEN
Re: Вопрос по давлению топлива
Сообщение zhekab4 » Ср янв 13, 2016 23:25
мистика
Сообщение WRXDEN » Ср янв 13, 2016 23:32
zhekab4 писал(а):мистика
А может это регулятор давки топлива с ума сошел :shock:
WRXDEN
Сообщение zhekab4 » Ср янв 13, 2016 23:43
может,легко
Сообщение Nick_GT » Пт янв 15, 2016 15:43
А ты уверен что датчик с ума не сошел? Регулятор и его шланг конечно проверь, но датчик показывает какой-то космос.
Потом будешь разбираться с провалом на баре, потому как банально свечи могут не держать.
Моя ГТха от стока и до vf35, форсы, выхлоп, буст, мозг, 6mt всегда с датчиками ездила и давка топлива как по книжке.
Nick_GT
Сообщение atrax gc8 » Пт янв 15, 2016 16:39
Тоже гтха, было чтото похожее поставил регулятор томей настроил 2,6 на холостом и все стало прилесно, правда щас дую о,5 бара, весной когда будит сезон будит килограм и посмотрим
atrax gc8
Сообщение WRXDEN » Пт янв 15, 2016 18:25
atrax gc8 писал(а):Тоже гтха, было чтото похожее поставил регулятор томей настроил 2,6 на холостом и все стало прилесно, правда щас дую о,5 бара, весной когда будит сезон будит килограм и посмотрим
Томей Китай или ориг
WRXDEN
Сообщение WRXDEN » Пт янв 15, 2016 21:39
По поводу провала на баре то это скорее всего отсечка по передуву
WRXDEN
Сообщение Vitaly-airborne » Вс янв 17, 2016 15:36
Анатолий Валерьевич писал(а):Давление топлива = давление за дроселем во впускном колекторе + 3 бара .
Это как?
...GDA: WRX седан 2004 модельного года в комплектации EC, полноприводный, с двигателем EJ205NW6BB, 5-ти ступенчатой МКПП, стандартной подвеской, WR BLUE MICA...
Vitaly-airborne
Сообщение Oleg B » Вс янв 17, 2016 18:58
Это как?
Давление топлива должно быть: буст + 3 бара.
На бусте 1.2 должно быть 4.2 бара.
Мій Форік
Oleg B
