нужна эффективная прошивка мозгов на SG
Сообщение Gomerhouse » Пт дек 25, 2015 11:48
Добрый день всем! стандартная проблема: форестер 07 г. 2.0 атмо механика - с 2 до 3 тыс.об провал. Слышал, на Чайке качественно делают? если так, плиз, дайте рекомендации и контакты.
... а может и шить не надо (зачем шить - убрать проверку по вторичному воздуху (система очень быстро умирает и валит ошибки), глушится егр, также есть возможность избавиться от затупа между 2000 и 3000 оборотов (на этих движках он реально есть), правятся топливные карты под местный бензин, убирается проверка второй лямбды (выбил каты и все прекрасно нет ошибок не нужны обманки), появляется возможность править топливные карты уже с компа непосредственно в машине через шнурок - автор Pawkez).
Помогите разобраться, пожалуйста)
Gomerhouse
Re: нужна эффективная прошивка мозгов на SG
Сообщение MAMONT_GT » Пт дек 25, 2015 13:05
В личке
MAMONT_GT
Сообщение Komis@r » Пт дек 25, 2015 13:34
400$ в Вишневом. В раше (Саша А80) эта процедура меньше 100$ стоит.
Komis@r
Сообщение Gomerhouse » Ср мар 16, 2016 15:51
Запоздалое Спасибо!!! за ответ! Подскажите контакты Саши А80? 100$ не 400$...
Gomerhouse
Сообщение gengzu » Ср мар 16, 2016 16:29
Komis@r писал(а):400$ в Вишневом. В раше (Саша А80) эта процедура меньше 100$ стоит.
ага, только ты учти стоимость пересылки, 2 недели без машины, и настройку под их топливо, а не наше.
gengzu
Сообщение MaskaS » Ср мар 16, 2016 19:09
gengzu писал(а):......и настройку под их топливо, а не наше
А в чем настройка под их топливо?
Если не ошибаюсь:
- Саше отправлять сначала логи;
- а логи делать (в разных режимах), на "привычном" топливе с новыми фильтрами, заведомо исправным авто, в т.ч. свечами, бензонасосом и т.п.;
- время без авто можно сократить (если например, отправить блок в Саратов из Белгорода и подгадать под график движения поезда, которым Саша отправит блок обратно).
- есть нюанс, шить "на столе" и на колесах, таки есть некоторая разница.
(Но - если Саша переделает адаптер так, чтобы блок потом шился его прошивками прямо на авто, то корректировать прошивку он может по отправленным ему повторно логам, он присылает корректированную прошивку, которую можно залить "самому". Во всяком случае, Саша так делал, не знаю, как сейчас, с ним нужно разговаривать)
Успеха!
P.S. Все сказанное, исключительно - imho )))
На дороге думай за дурака
MaskaS
Сообщение Gomerhouse » Чт мар 17, 2016 14:11
Спасибо! и всё-же, дайте, плиз, контакты?
Gomerhouse
Сообщение s2paK » Пн апр 18, 2016 15:32
Якщо я правильно зрозумів розмову у Вишневому, то в $400 входить і заміна клапанів AVCS - варто уточнити.
s2paK
