Загнал на диагностику ходовой - перестала заоводиться
Сообщение Hulk » Вт ноя 17, 2015 20:40
Привет. Помогайте.
Загнал субу на диагностику ходовой к официалам. А обратно машина отказалась заводится. Официалы не понимают что с ней. Заводится и глохнет сразу. Может работать на холостых но при нажатии на газ как убдто захлебывается. Подключали манометр в топливный шланг - 0.8. Сказали менять насос. Купил валбро! Поставил. Завожу- завелась. Но все как всегда. Обороты плавают.
Дросель почистили. Не знают официалы в чем проблема. Может вы поможете?
Видео прилагается.
На видео газ не трогаю. Только в конце. Нажал а она до 2800 подняла и начала глохнуть.
Двигатель трусит как стиральную машину
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Загнал на диагностику ходовой - перестала заоводиться
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 17, 2015 20:58
Снимите разъём с расходомера воздуха , если станет лучше работать - ищите дырку между расходомером и колектором .
Сообщение Hulk » Ср ноя 18, 2015 15:28
Субару завелась Трещина в шланге который находится в топливном баке
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 18, 2015 19:30
чудеса
что за шланги в баке?
Сообщение Makar83 » Ср ноя 18, 2015 19:53
от насоса к топливному штуцеру в станции.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 18, 2015 20:34
не встречал ни разу такого
видел ток напрямую шланг без фильтра - дорого видно последний стоил :)
Сообщение Makar83 » Ср ноя 18, 2015 21:34
zhekab4 писал(а):не встречал ни разу такого
В самой топливной станции насос через шланг подключается.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 18, 2015 23:38
да я в курсе
с поломкой такой не встречался
Сообщение Makar83 » Чт ноя 19, 2015 00:46
zhekab4 писал(а):да я в курсе
А насосы от газели часто встречал на турбофорях? ))
Makar83
Сообщение zhekab4 » Чт ноя 19, 2015 00:59
от десяток в основном и чет часто на пригнанных из столицы
мозг в аварии,детон долбит-все как положено
Сообщение Zarevich » Пт ноя 20, 2015 13:41
Makar83 писал(а):А насосы от газели часто встречал на турбофорях? ))
А че не так с насосом от Газэл? :oops:
Zarevich
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 18:26
бешеным леший становится,брембы фиг держат потом
