Помогите! Начал троить EJ20GN
Сообщение AndreaRoma » Вс ноя 08, 2015 18:22
Всем привет!Случилась вот такая беда :cry: Начал троить. Опытным путём установил что не работает 2-й цилиндр
Форсунки менял местами-работают все,слышны щелчки при работе.
Свечи рабоче тоже переставлял местами
И всё мимо!Уже мозги закипели. 1-й 3-й 4-й цилиндры при отключении форсунки изменялась работа двигателя,начинал ещё жоще дёргатся.Но вот при отключении на втором ничего не меняется.Свечу проверял-рабочая,переставлял с первого и форсунку и свечу на первом всё работает - на втором-нет. Ставил другую свечу(нашел в гараже рабочую) и тоже ничего.
Вот видео https://youtu.be/696ZScSWKxs за качество не ругайте.
Подскажите куда лезть?Где смотреть.Машина стояла и не заводилась где-то месяц,до этого всё было в порядке.
AndreaRoma
Re: Помогите! Начал троить EJ20GN
Сообщение Stav » Вс ноя 08, 2015 18:28
компрессия в этом цилиндре
провода к форсе и свече на этом цилиндре
потом уже дальше думать
Stav
Сообщение AndreaRoma » Вс ноя 08, 2015 18:32
Stav писал(а):компрессия в этом цилиндре
Провода к форсунке рабочие.К свече тоже менял.
AndreaRoma
Сообщение legacy94 » Вс ноя 08, 2015 19:13
мотор не EJ20GN
legacy94
Сообщение AndreaRoma » Вс ноя 08, 2015 19:22
legacy94 писал(а):мотор не EJ20GN
То есть?
AndreaRoma
Сообщение legacy94 » Вс ноя 08, 2015 21:47
То есть?
Ну скорее всего EJ20GD
У GN другой впускной коллектор и катушки 4 шт., над свечами. Прямой кулёк в гц с ним никак не станет. Ну это я об отличиях которые видны по видео)
legacy94
Сообщение Stav » Вт ноя 10, 2015 07:30
лучше бы это были провода :cry:
Stav
Сообщение MAMONT_GT » Вт ноя 10, 2015 08:37
Так замеряй компрессию, раз уж свечи доставал.
MAMONT_GT
Сообщение AndreaRoma » Пт ноя 13, 2015 11:57
Полностью согласен.
AndreaRoma
Сообщение AndreaRoma » Пт ноя 13, 2015 11:58
MAMONT_GT писал(а):Так замеряй компрессию, раз уж свечи доставал.
На выходных будем мерить.Сейчас в заслании. :roll:
AndreaRoma
Сообщение AndreaRoma » Ср дек 02, 2015 18:07
Итак замеры показали
1й-10
2й-7.8
3й-10.1
4й10.1
AndreaRoma
Сообщение sb_mob » Ср дек 02, 2015 18:13
Рекомендую всё-таки поменять провода, промер сопротивления к сожалению не всегда даёт результат,я мучался длительное время с подобной проблемой, провода прозванивались отлично, поэтому априори исключались, но проблема была всё-таки в них, после замены всё ушло.
sb_mob
Сообщение Stav » Ср дек 02, 2015 20:07
1й-10
2й-7.8
3й-10.1
4й10.1
ну вот второй и вылез
чудес не бывает :cry:
Stav
Сообщение Makar83 » Ср дек 02, 2015 20:36
либо прогрел клапан, либо его поджало, либо поршень.
Makar83
Сообщение AndreaRoma » Ср дек 02, 2015 20:51
Makar83 писал(а):либо прогрел клапан, либо его поджало, либо поршень.
скорее клапан,завтра зондом полезу смотреть,вот и покажет.
AndreaRoma
