Рывки при повороте руля на холодную
Сообщение legacy94 » Вс ноя 01, 2015 21:50
Всем привет! По пришествию относительных холодов, по утрам, появилась проблема с усилителем руля. После запуска двигателя, если сразу начать крутить руль, он крутится с рывками. Но если секунд 40-60 подождать то всё ок. Есть подозрение на дешёвый декстрон, который я недавно залил. Может быть что он тупо замерзает и насос его не может нормально прокачивать? Кто что думает?
legacy94
Re: Рывки при повороте руля на холодную
Сообщение MAMONT_GT » Вс ноя 01, 2015 22:23
legacy94 писал(а):Всем привет! По пришествию относительных холодов, по утрам, появилась проблема с усилителем руля. После запуска двигателя, если сразу начать крутить руль, он крутится с рывками. Но если секунд 40-60 подождать то всё ок. Есть подозрение на дешёвый декстрон, который я недавно залил. Может быть что он тупо замерзает и насос его не может нормально прокачивать? Кто что думает?
Начни с замены жидкости.
Она не такая дорогая и не так уж ее и много нужно, только прокачай полностью по мануалу.
Залить рекомендую Motul ATF
MAMONT_GT
Сообщение Makar83 » Пн ноя 02, 2015 01:15
Скорее всего нет уровня АТФ в бачке, а вернее его почти там нет. Объем жидкости АТФ очень гуляет от температуры, когда холодно она сжимается, при нагреве расширяется. Вот утром у тебя нет уровня в бачке, а причина тому - где то сопливит шланг или насос ГУР.
Makar83
Сообщение Makar83 » Пн ноя 02, 2015 01:16
MAMONT_GT писал(а):Залить рекомендую Motul ATF
Та пофиг что лить, лишь бы не самое дешевое г.. Тот же мобил и т.д. вполне подойдет. Это ГУР, там крутость АТФа может понадобиться только при активном маслании руля, где нибудь на раллях.
Makar83
Сообщение legacy94 » Пн ноя 02, 2015 17:41
Всем спасибо! Заказал XADO Atomic Oil CHF. Посмотрим...
legacy94
Сообщение legacy94 » Вт ноя 03, 2015 10:45
Проблема оказалась в не дотянутом ремне))) Причем не свистел он, но после подтяжки всё стало ок)))
Всем спасибо за советы!
legacy94
