После замены подушек двиг. сильная вибрация...
Сообщение Olegof » Вс окт 18, 2015 09:31
Стояли квадратные, поставил круглые. На старых и убитых в хлам подушках не трясло кузов, как сейчас после замены... Где то есть косяк в установке?
Olegof
Re: После замены подушек двиг. сильная вибрация...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 18, 2015 09:36
Может выхлоп касаетца защиты ?
Или в процессе замены накосячили .
Сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 10:28
100% криво выставили двигло. Там отверстия для осевой регулировки продолговатые и, бывает промахиваются "мастера" не много.
Была такая же история.
STI GR white
Миша
Сообщение maik » Вс окт 18, 2015 14:57
На круглых подушках болты нужно ставить длиннее.
Болты с квадратных подушек, если их ставить на круглые, цепляют всего несколько витков в блоке. Проверь, могли легко посрывать резьбу.
Слава Україні!
maik
Сообщение GanjaMan » Вс окт 18, 2015 15:16
Миша писал(а):100% криво выставили двигло. Там отверстия для осевой регулировки продолговатые и, бывает промахиваются "мастера" не много.
Аналогичная история была и у меня.
Надо отпустить на подъемнике все болты поднять и опустить мотор, затем затянуть болты...
GanjaMan
Сообщение Makar83 » Пн окт 19, 2015 19:54
а могли провтыкать подушки левую с правой, там есть направляющие штифты. Если перепутать местами - штифт в балку упирается. Если не знать, можно в тупую затянуть гайки и досвидос. Как то была такая ситуация на машине - пришлось делать специальное зубило и срубывать штифт. Кстати на новых подушках их уже нет...
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2015 20:00
Круглые местами не так просто попутать , к блоку не прикрутятца . :wink:
Хотя с другой стороны от "способных" можно и не такое ожидать .
Сегодня была машина у которой трубки и проводка ГБО прицепили к заднему стабилизатору , а шоб трубка не перетёрлась натянули не неё кусочек шланга . %)
Сообщение Igorка » Пн окт 19, 2015 20:13
Анатолий Валерьевич писал(а):Круглые местами не так просто попутать , к блоку не прикрутятца . :wink:
Ну , газ дело тонкое :D
Igorка
Сообщение Makar83 » Вт окт 20, 2015 08:36
Ага, чукча не читатель - чукча писатель, это про меня ))) Круглые да - перепутать нельзя.
Makar83
Сообщение Olegof » Вт окт 20, 2015 18:46
Не не перепутали, сам видел, левую сняли - левую поставили итд... :D И так, смотрели те подушки, откручивали, приподнимали двигатель - всё равно, трясёт безбожно. Откручиваеш гайки на шпильке подушки - тихо, закручиваеш - начинает вибрировать. Потом заметили, что кронштейн (поверх подушки) малость цепляет балку и из за этого все стуки . Там что то подложили под подушку :crazy: , стало намного тише, немного вибрация есть, но хоть стук пропал. Говорят "мастера", что подушки поджатые и такой результат..хз
Olegof
Сообщение Makar83 » Ср окт 21, 2015 08:25
та не, а пластины кстати правильно поставили?
Makar83
Сообщение Olegof » Ср окт 21, 2015 10:17
Makar83 писал(а):та не, а пластины кстати правильно поставили?
Пластины идут на квадратные подушки, а на круглых, что я поставил, по конструктиву их там нет.
[url][url=http://uploads.ru/2GSAq.jpg]Изображение[/url][/url]
Olegof
Сообщение Olegof » Ср ноя 25, 2015 13:24
Поставил подушки без кронштейнов - тишина... %)
[url][url=http://firepic.org/]Изображение[/url][/url]
Olegof
Сообщение Banzay4G63 » Пн фев 08, 2016 10:52
Відпишусь і я! Була вібрація при наборі швидкості. Міняв місцями палки, - нічого. Потім тут прочитав про двигун і сьогодні заїхав на СТО. При візуальному огляді, видно що двигун не по центру. По ходу автомобіля, двигун був зміщений праворуч на 3 см.! Відкрутили подушки, підважили двигун, виставили рівно по центру - і супер!
Окреме дякую GanjaMan за пост "Вс окт 18, 2015 15:16".
Хорошо смеется тот, - кто стреляет первый...
Banzay4G63
Сообщение GanjaMan » Пн фев 08, 2016 14:50
Banzay4G63 писал(а):Відпишусь і я! Була вібрація при наборі швидкості. Міняв місцями палки, - нічого. Потім тут прочитав про двигун і сьогодні заїхав на СТО. При візуальному огляді, видно що двигун не по центру. По ходу автомобіля, двигун був зміщений праворуч на 3 см.! Відкрутили подушки, підважили двигун, виставили рівно по центру - і супер!
You welcome!
GanjaMan
