Как выходит из строя егт?
Сообщение Serzh-GT » Пн окт 05, 2015 17:06
Мой егт начал глючить, хотя иногда работает как положено. Причем вариантов неправильного поведения несколько:
- на холодном запуске через пару секунд стрелка начинает хаотично бегать, а после залипает либо на нуле, либо в пике
- на горячую при езде также начинает хаотично бегать и также залипает на нуле либо в пике
- на горячую показывает на 250-300 градусов больше чем реальная
Сенсору пришел гаплык или проводка? С какими симптомами умирает егт сенсор?
Serzh-GT
Re: Как выходит из строя егт?
Сообщение MAMONT_GT » Пн окт 05, 2015 18:09
По вышеуказанным признакам - скорее всего сенсор. У нас так погибал :D
MAMONT_GT
Сообщение Serzh-GT » Вт окт 06, 2015 06:35
Значит будем менять сенсор. Спасибо :good:
Serzh-GT
Сообщение deadneo » Вт окт 06, 2015 08:15
у меня просто в 1 прекрасный день не поднялась стрелка и все
Замена иглы - решило проблему
deadneo
Сообщение daywer » Вт окт 06, 2015 16:23
Была та же беда, только на опеле... Как вариант - проверь целостность и затяжку иглы(у меня болталась по резьбе), после затяжки все прошло!
Dark Grey Legacy -2.5AT `07
Старый друг лучше новых двух!
daywer
