Не заводится ошибка на табло error HC
Сообщение Lexaski » Чт окт 01, 2015 18:29
Утонул в реке!! Но не критично!! Масло на месте, воздухан сухой! Просто слегка намочил морду, двигатель тоже весь сухой!! Когда вытащили машина запустилась без проблем но сразу заглоха, со второго раза начали плавать обороты и никакой реакции на педаль газа(( скинул клему( на 15 мин) потом начал заводить, а она не заводится, стартер крутит! Подскажите от куда копать?? На что грешить?? Там проводки то снизу нет почти((
Lexaski
Re: Не заводится ошибка на табло error HC
Сообщение Iron_Man » Чт окт 01, 2015 18:44
Для начала можно массу на мотор проверить... Ну и проверять проводку,снимать клеммы с датчиков,сушить... Проверить предохранители и реле...
Сообщение Lexaski » Пт окт 02, 2015 02:47
Iron_Man писал(а):Для начала можно массу на мотор проверить... Ну и проверять проводку,снимать клеммы с датчиков,сушить... Проверить предохранители и реле...
Стартер крутит, значит масса на двигатель есть(( начну с предохранителей, если ничего не найду прийдется тащить к электрику(( :cry:
Lexaski
Сообщение Lexaski » Пт окт 02, 2015 06:48
Сегодня поменял акум, машина завелась с первого раза, повалил густой белый дым с запахом бензина, комп встал в аварийный режим, доехал до электрика подцепили комп ошибка двух кислородных датчиков, оставил у него, пытаемся оживить)
Lexaski
Сообщение Dr.House » Сб окт 03, 2015 21:32
Скинь разьемы с лямбда зондов обоих.И пробуй запустить.
