Болтаетстя кулиса
Болтаетстя кулиса
Сообщение AndreaRoma » Чт авг 06, 2015 19:23
Не то что болтается,а живет своей жизнью,из-за этого не чётко включаются передачи.
Залез под машину ,а на крестовине есть люфт и довольно большой,да и на соединении крестовины с коробкой тоже всё шатается.
Это как-то устраняется?Или нужно менять механизм полностью?
Машина- Импреза ГТ 97год.
AndreaRoma
Re: Болтаетстя кулиса
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 06, 2015 19:42
Карданчик в сборе + стопорный пальчик и люфтов в сочленении не будет , он не коцмос стоит .
Деталь золотого цвета .
Сообщение AndreaRoma » Чт авг 06, 2015 19:58
Анатолий Валерьевич писал(а):Карданчик в сборе + стопорный пальчик и люфтов в сочленении не будет , он не коцмос стоит .
А этот карданчик имеет какой-то номер,а то не могу найти.Или его вразборке искать?
AndreaRoma
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 06, 2015 20:00
По номеру кузова подбор .
Сообщение zhekab4 » Чт авг 06, 2015 20:31
и задний бушинг тоже.добавит четкости
Сообщение AndreaRoma » Чт авг 06, 2015 21:35
Понял,ищу....пока не находится.
AndreaRoma
Сообщение Makar83 » Пт авг 07, 2015 00:14
сними крестовинку и сходи к токарю, что бы тот выточил тебе капроновые втулки, это если вдруг не найдешь..
Makar83
Сообщение AndreaRoma » Пт авг 07, 2015 08:06
Makar83 писал(а):сними крестовинку и сходи к токарю, что бы тот выточил тебе капроновые втулки, это если вдруг не найдешь..
Нашел-но цена 700грн,думаю дороговато....
AndreaRoma
Сообщение bakoa » Пт авг 07, 2015 09:05
Втулки 35035KA030.
Штифт 633046020. Вместо штифта можно болт на 10, будет вообще намертво.
bakoa
Сообщение AndreaRoma » Пт авг 07, 2015 14:14
Может выточить из алюминия или стали?Дольше ходить будут :wink:
AndreaRoma
Сообщение Makar83 » Пт авг 07, 2015 16:06
Нет, лучше из капролоктана
Makar83
Сообщение VadimI » Пт авг 07, 2015 22:37
bakoa писал(а):Втулки 35035KA030.
В моем случае, было разбито отверстие в штоке коробки. Все втулки и бушинги были в порядке за 160 тыс. пробега, но втулки все равно заменил ибо были куплены. Пришлось вместо штифта использовать болт М10 с утолщенной безрезьбовой частью плюс сделать разрезы на втулке кардана, чтобы болт мог ее стянуть.
Шток тоже может иметь люфт в коробке. В моем случае люфтит, но не напрягает особо.
Болт лучше тем, что легче будет разбирать узел в будущем без снятия коробки. Штифт я намаялся, пока выбил.
VadimI
Сообщение Makar83 » Сб авг 08, 2015 06:28
Можно наплавить полуавтоматом и потом развернуть в нужный размер.
Makar83
Сообщение AndreaRoma » Вс авг 09, 2015 16:24
У меня в самом соединении проблема,руками пробовал то ходит болтается во все стороны ужасно... Посмотрю со шрифтом,возможно действительно болт возьму и втулки заменю.Моих втулок уже нет,они походу стёрлись в ноль.
AndreaRoma
