Нечего лезть в четко отлаженный механизм!
Сообщение Евгений Chris » Вс июл 19, 2015 17:08
Subaru Legacy 12/96 EJ25D AT
Делать было нечего, решил проверить все ли предохранители в порядке, проверил, все в порядке :D . Вот только теперь стартер еле шевелится как будто дохлый АКБ (делает пол оборота и всё) и дальним светом могу теперь только мигнуть, так не работает. :cry: Вчера всё было нормально, на днях масло в коробке менял. Не знаю что и думать, может стартер снять, проверить, хотя почти уверен в его исправности. Хэлп кто что знает.
Евгений Chris
Re: Нечего лезть в четко отлаженный механизм!
Сообщение Евгений Chris » Вс июл 19, 2015 20:07
Снял стартер проверил, работает. Поставил на место, теперь уже и не проворачивает. АКБ вряд ли виноват, с пусковым включал.
Евгений Chris
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 19, 2015 20:12
Возможно совпадение по кончине стартера акум точно живой ?, там напрямую с замка провод управления идёт через запрет запуска на трахтамате и свежей ручке .
Сообщение Makar83 » Вс июл 19, 2015 20:42
А коленвал ключом проворачивается?
п.с. Если да - то как написал дядя Толя, там на ингибитор свиче автомата есть запрет на включение стартера. Смотреть разъемы автомата на предмет окислений..
Makar83
Сообщение Евгений Chris » Вс июл 19, 2015 21:02
Это был АКБ, сдох зараза и не признался. Повелся на зелёный индикатор на нём, а она ведь только одну банку показывает да и + пусковое обнадёжило. Спасибо что отозвались) :beer:
Евгений Chris
