Кто сталкивался с проблемой, подскажите, что это может быть.
Сообщение ScoobyRacer » Вт июл 07, 2015 11:25
Всем привет.
Несколько дней назад появился глюк. Не знаю с чем связано. Подскажите, что это может быть.
Иногда сразу после того, как завелся, иногда во время движения, пропадает тяга.
Турбина нагнетает, а сил как будто около 100 отнимает. Машина еле разгоняется. Ощущение, как будто без турбины или на 3х цилиндрах. Топливный насос новый, движок масло не жрет (в пределах разумного, вернее, на 8000 км доливаю около 200-300 гр), (в роде бы) поршня не прогорели (т.к. в 90% времени разгоняется как надо), ошибок нет и не появлялось.
Подскажите, что это может быть и что еще стоит проверить. Может компрессию или что нибудь такое. Хрен его знает.
Очень надеюсь на вашу помощь, ибо стремно ездить так. Поставил машину в гараж до выяснения...
Заранее очень благодарен!!!
ScoobyRacer
Re: Кто сталкивался с проблемой, подскажите, что это может б
Сообщение Murkt » Ср июл 08, 2015 14:10
Свечи/провода к свечам могут быть
Seat Leon X-Perience 2016 White
Impreza WRX (MY2011) Pearl White (300 bhp) (2013..2019)
Murkt
Сообщение Nick_GT » Ср июл 08, 2015 15:47
Скуби - ты напиши что за машина и какой сетап (если не сток), давление наддува ты как видишь? Не разгоняется на каких оборотах? Ошибки ты читал или чек просто не горит?
Nick_GT
Сообщение Jetty » Ср июл 08, 2015 16:11
как вариант, если штатный байпасс, то может передавливать наддувный воздух в атмосферу - тогда и отбор мощности на кручение турбины имеет место и обман MAF
Jetty
Сообщение ScoobyRacer » Ср июл 08, 2015 16:48
Nick_GT писал(а):Скуби - ты напиши что за машина и какой сетап (если не сток), давление наддува ты как видишь? Не разгоняется на каких оборотах? Ошибки ты читал или чек просто не горит?
Сорри, проспал...
Аппарат - WRX 2003. Все в стоке. Стоит только нулевой воздушный фильтр и прямой выпуск без катов.
Давление не вижу )))) Только турбу слышу, что подсвистывает как и обычно, без изменений. Не разгоняется - не могу сказать так. В 90% катания, все в порядке. Но в 10% просто как отсекает около 100 коней. При чем это может произойти в движении. Особо не замечал на каких оборотах пропадает тяга. Просто нет рывка на 3х тыс (+-), когда турбина начинает дуть. Ошибки читал. Все в норме.
Параноит меня не по детски... Было на моей GT подобное. Но тогда прогорел поршень и тяги не было постоянно. А сейчас только изредка.
Ах, да! Важное наблюдение. Почти каждый раз когда начиналось, я останавливался, глушил, через 30 сек заводился и все начинало работать нормально.
ScoobyRacer
Сообщение ScoobyRacer » Ср июл 08, 2015 16:49
Jetty писал(а):как вариант, если штатный байпасс, то может передавливать наддувный воздух в атмосферу - тогда и отбор мощности на кручение турбины имеет место и обман MAF
Спасибо! Бай Пасс штатный. Как проверить вашу теорию?
ScoobyRacer
Сообщение ScoobyRacer » Ср июл 08, 2015 16:53
Murkt писал(а):Свечи/провода к свечам могут быть
Возможно. Свечи давненько не менял... Где то тыс 25-30 прооехали уже. И что за свечи стоят уже не помню ))))
Как часто их надо менять вообще, учитывая наш гвно-бензин?
ScoobyRacer
Сообщение Jetty » Ср июл 08, 2015 16:58
Манометром: если Вы слышите что турбина крутит, а давление при этом проваливается, значит где-то есть потери - штатный байпасс, по идее, мембранный и может подтравливать.
Jetty
Сообщение Nick_GT » Ср июл 08, 2015 17:06
Сделай элементарную диагностику - например с помощью elm327 блутусного. Посмотри давление наддува, загрузку форсунок, углы, положение дросселя, детонацию и смесь по штатной лямде. Потому как странно для турбо. Свечи обычно на бусте не держат, дохлые катушки ошибки дают, а протрой чувствуется и без диагностики.
Nick_GT
Сообщение Nick_GT » Ср июл 08, 2015 17:08
Jetty - родной байпас замкнут на вход турбины и в атмосферу ничего не отдает
Nick_GT
Сообщение Jetty » Ср июл 08, 2015 17:40
Nick_GT, согласен, правильней было бы сказать - закольцовывает наддув, но "и да и нет": вход турбины соединен с атмосферой, а выход - с двигателем, когда турбина работает, соответственно на входе возникает разрежение, а на выходе - сжатие (да, я знаю - капитан-очевидность :P ), а когда открывается байпасс, то давление на входе и выходе практически выравнивается, т.е. становится атмосферным.
Jetty
Сообщение Murkt » Ср июл 08, 2015 20:44
Я наблюдал такой эффект на Mini Cooper S (разваливалась свеча), и на Alfa Romeo 75 TwinSpark (пробивало провода). Но там в обоих случаях всё-таки не такие симптомы были - ты пишешь, как будто у тебя просто приход от турбины не наступает, а там было так, что вот она валит, а тут начинает дёргаться, а тут опять шмалит, а тут опять дёргается. Ну и у Альфы турбины не было, у неё было по две свечи на цилиндр :D
Ну и если свечу начинает пробивать, то обычно это заметно поначалу только при полном газу и с максимальным наддувом, когда давление в камере сгорания максимальное. С проводами вроде пофиг было, какие обороты и насколько газ нажат. Не уверен на 100%, давно дело было, лет 8-9 тому назад.
Murkt
Сообщение ScoobyRacer » Пт июл 10, 2015 10:26
Murkt, Jetty, Nick_GT, огромное спасибо!
В Понедельник пойду диагностироваться. Надеюсь особых проблем не найдется.
Отпишусь, что там и как.
Отличных вам выходных!!!
ScoobyRacer
