Ребята, нужен совет по поводу выхлопа. Плиз, помогите.
Сообщение ScoobyRacer » Пт июн 05, 2015 11:05
Всем субароводам привет!
Значит ситуёвина такая.
Недавно приобрел себе прямоточную банку кастомного производства. Не супер штука, конечно, но и не г...
Постукиваешь по ней, звучит звонко ))) Внутри пустая видимо...
Прилепил ее на стоковый выхлоп ВРХ '03. На холостых все хорошо, газую хоть до 7, тоже хорошо.
А вот когда начинаешь ехать, при включении турбины начинает свистеть, сволочь!
Очень, очень хочу лишиться этого свиста, но не меняя банку. ))))
Отец_2х посоветовал выбить каты и поставить пламегаситель.
Подскажите, каков будет результат. И можно ли обойтись без вварки пламегасителя?
Может еще какие нибудь варики есть?
Всем, заранее, огромнейшее спасибо за советы.
ScoobyRacer
Re: Ребята, нужен совет по поводу выхлопа. Плиз, помогите.
Сообщение ScoobyRacer » Пт июн 05, 2015 14:30
24 просмотра и ни одного совета... :shock: :cry:
ScoobyRacer
Сообщение zhekab4 » Пт июн 05, 2015 16:26
во первых у турбины нет вкл или выкл,завелись она работает
свист дает именно бочка,слышал как все атмофори свистят?
каты высыпать будет не лишним,вдруг шо изменится
Сообщение ScoobyRacer » Пт июн 05, 2015 17:01
zhekab4 писал(а):во первых у турбины нет вкл или выкл,завелись она работает
Спасибо за ответ.
Насчет турбы, я имел в виду, когда она на обороты выходит. Она же не с 800 оборотов нагнетает же.
Свист появляется где то с 3,1-3,3- тыс об.
Вот насчет катов я согласен, высыпать готов. Но обязательно ли вырезать резонатор и вваривать пламегаситель? И что с резонатором и банкой будет, если высыпать каты, а их оставить?
ScoobyRacer
Сообщение zhekab4 » Пт июн 05, 2015 17:48
все когда то умирает
ниче им не будет,пробуйте
Сообщение Halloween » Пт июн 05, 2015 18:01
Спасибо за ответ.
Наверно очепятка, -вырезать предполагаеца кОтОлизатор)) А резонатор, если он есть, должен подавлять высокочастотную составляющею звука выхлопа, тобиш свистит. Свистеть может из за того, что после турбины выхлопные газы закручиваюца + нет наполнителя в глушитиле (банке). Попадая в пустую банку, расширяясь вращаюца. Получаеца всё как в свистке.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение ScoobyRacer » Пт июн 05, 2015 18:13
Спасибо за ответ.
Получается, что надо выбить нафиг кОтОлизаторы )))) и оставить резонатор?
От не выгорит за неделю?
ScoobyRacer
Сообщение Halloween » Пт июн 05, 2015 20:10
А что в резонаторе может выгореть?
Йа описал одну из возможных причин появления свиста. Решать Вам. Основная причина -пустая банка.
Прикольно, наверно, так со свистом рассекать - шо низколетящий истребитель :crazy:
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Pasha Blue Mica » Вт июн 23, 2015 11:17
Привет , насчет обмена фар что-то решил? Если да то набери меня 0636085549
Pasha Blue Mica
