Загорелся check
Загорелся check
Сообщение anton.kochubei » Вс май 17, 2015 23:26
Всем привет.
На машине загорелся check + мигает круиз контроль.
Прочитал ошибки - PO172. Обнулил проехал 100 км. опят check появился.Проехал чуток машина на положении коробки "D" время от времени глохнет. На холостых обороты ниже обычного - 400-500. Даешь газу и обычно стрелка возвращалась на холостые, а сейчас стрелка тахометра падает до 200 об. и практически глохнет, детонирует, и т.д.
Выкрутил свечи - все засраные. Свечи менял 15 000 тыс.
Может кто сталкивался - помогите советом куда смотреть?
Спасибо.
Машина
subaru legacy 2007
2.0 АКПП
anton.kochubei
Re: Загорелся check
Сообщение ZEFIR84 » Пн май 18, 2015 02:51
Чек+круиз+АБС было такое, датчик АБС на вернулся, а вот про обороты- такого не было, комп подключить надо
ZEFIR84
Re: Загорелся check
Сообщение zhekab4 » Пн май 18, 2015 07:06
абс как связан с богатой смесью интересно?
копать в сторону чего ее льет,маф,топливо
Re: Загорелся check
Сообщение dif » Пн май 18, 2015 08:41
ищите утечку воздуха,вакум ,....
dif
Re: Загорелся check
Сообщение cavabanga » Пн май 18, 2015 08:46
автор, ищите правильную ветку, ваш Легась скорей всего хочет новую прошивку
cavabanga
Re: Загорелся check
Сообщение М.Е.А » Пн май 18, 2015 19:50
Была такая проблема на форе атмо. Клапана вторички.
М.Е.А
Re: Загорелся check
Сообщение М.Е.А » Пн май 18, 2015 19:52
С горящем чеком и мигающим круизом проехал больше 5тыщ км.
М.Е.А
Re: Загорелся check
Сообщение anton.kochubei » Вт июл 07, 2015 00:45
cavabanga писал(а):автор, ищите правильную ветку, ваш Легась скорей всего хочет новую прошивку
А где такое в Киеве можно сделать?
Заранее благодарю
anton.kochubei
Re: Загорелся check
Сообщение cavabanga » Вт июл 07, 2015 19:00
М.Е.А
я уже 40))
anton.kochubei
boxer power за 500 зеленых делают
cavabanga
