Help. Проблема с системой охлаждения
Сообщение WRC » Пн апр 20, 2015 19:47
Может кто-нить советом поможет, авто wrx03, прогревается все нормально, затем включается вентилятор при температуре около 90град. и может молотить 20 и 30 мин, при этом нижний патрубок радиатора холодный. Бывает глюк сам по себе пройдет и патрубок нижний нагревается все работает как положено и вентиля если и включаются, то на секунд 30-40, потом проехав патрубок снова остывает и включаются вентиляторы и не тухнут( гоняет все по малому кругу. Менял два термостата, промывал систему ничего не помогло, пробовал собирать без термостата- работает все нормально, но это не решение вопроса) масло без антифриза уровень не падает. Думаю остается только помпа или пролитая прокладка? Спасибо заранее!
WRC
Re: Help. Проблема с системой охлаждения
Сообщение zhekab4 » Пн апр 20, 2015 20:00
Радик чистый?
Карлсон фигачит с 95 и до 90 градусов
Сообщение WRC » Пн апр 20, 2015 20:08
Вроде чистый, промывал его, проточность хорошая. Вентилятор имею ввиду по стрелке на табле, она стоит ровно, температура вверх не уходит, но и вентилятор не тухнет, а когда работает по большому кругу - все ок и с вентилятором и с нижним патрубком
WRC
Сообщение zhekab4 » Пн апр 20, 2015 20:15
Думаю проблема в "вроде"
Сообщение Вадимович » Вт апр 21, 2015 13:22
Вентилятор не должен включаться на 90!
Вадимович
Сообщение VadimI » Вт апр 21, 2015 16:03
А чем температуру смотрите? Проверьте систему на предмет дыр и воздушных пробок, посмотрите, есть ли пузыри в расширительном бачке (газаните пару раз). Можно пробку радиатора попробовать поменять. Да и радиаторы посмотреть на просвет (если они стоят друг за другом.
P.S. И еще такой вопрос, климат, случаем не включен в режимы обдува лобового стекла с отпотеванием (сушкой)? В этих режимах периодически включается кондиционер вместеис вентиляторами.
Последний раз редактировалось VadimI Ср апр 22, 2015 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimI
Сообщение Makar83 » Ср апр 22, 2015 21:43
кто то с прошивкой повеселился. Если поставить температуру выключения низкой - то он не выключится до усеру. Смотри короче прошивку.
Makar83
Сообщение WRC » Чт апр 23, 2015 11:29
Спасиб, вопрос решен. Промывкой всей системы. Пока что все работает на ура
WRC
