МЕТКА на корзине сцепления
Сообщение Sergey_od » Вс мар 22, 2015 08:20
Есть вопрос по ориентированию корзины относительно маховика.
На новых заводских деталях есть метки "точка остаточного дисбаланса" и при установке их надо ориентировать на максимальный угол друг от друга.
Хочется понять - эти метки самые "легкие" или самые "тяжелые" точки.
Дело в том, что маховик будет пилиться и балансироваться. Контора, которая балансирует также ставит метку на маховике. Поэтому нужно понять как сориентировать при сборке заводскую метку на корзине и незаводскую метку после балансировки на маховике.
Последний раз редактировалось Sergey_od Вс мар 22, 2015 23:30, всего редактировалось 1 раз.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Балансировка маховика
Сообщение VadimI » Вс мар 22, 2015 21:41
Покупал сцепление Exedy, метки на корзине не было. Поставил абы как - проблем не обнаружено.
На сколько я помню инструкцию, метки нужно разводить максимально в противоположные стороны.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 22, 2015 23:11
Такие конторы обычно балансируют маховик с корзиной в сборе , иногда даже в сборе с коленом .
С завода бывает не слабый дисбаланс , особенно по неоригиналу .
Сообщение Sergey_od » Вс мар 22, 2015 23:29
Попробую еще раз сформулировать, от маховика абстрагируемся:
на заводской оригинальной корзине есть метка - в мануале она называется "точка остаточного дисбаланса".
Это самый "легкий" край (куда для идеальной гипотетической балансировки нужно добавить грузик) или это самый "тяжелый" край (где для идеальной гипотетической балансировки нужно убрать вес) ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: МЕТКА на корзине сцепления
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 22, 2015 23:34
Теоретически - точка там где тяжелей , практически х.з.
А что мешает это выяснить , ведь в центре маховика есть подшипник .
