Раскокосовка маслосъёмных колец. Как?
Сообщение sb_mob » Вт янв 27, 2015 14:07
Пошерстил форум и инет, но так особо и не нашёл каким образом и какими составами раскокосовать залегшие кольца на наших оппозитных моторах. В силу расположения цилиндров что-либо налить в них и оставить невозможно, разве что снять двигатль :). Так как быть? Капиталить мотор из-за этого очень тупо как по мне. У меня показания такие- 2.0 атмо, пробег 200 тыс, жор масла 1-1.5. литра на 1000, дыма нет, стуков нет, компрессия в норме.
Например, недавно прочитал про такой американский препарат как SeaFoam. У нас его не продают, да и отзывы разняться. Принцип использования такой- треть банки льётся в бензин, треть в масло, а треть скармливается работающему двигателю через вакуумную трубку, потом дают движку поработать на высоких оборотах. Звучит обнадёживающе, можно использовать на оппозитном моторе. Есть ещё раскокосовки Лавр, российского пр-ва, да и Хадо. Что скажете?
sb_mob
Re: Раскокосовка маслосъёмных колец. Как?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 27, 2015 14:17
Помой форсунки Винсом не снимая с двигателя ( нужна специальная установка , + после процедуры замена масла и свечей ) , кольца при такой процедуре тоже отедает .
Если там в залегании колец проблема - должно помочь .
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 27, 2015 14:52
sb_mob, т.к. Вы из Харькова, то прямой путь к ответившему Вам Анатолию Валерьевичу :wink: все у вас будет в лучшем виде :good:
а что касается другого опыта, то рекомендую забить в поиске на drive2.ru "Разкоксовка Subaru", там много опыта, возможно, что-то и Вам подойдет.
К примеру:
http://www.drive2.ru/l/3398550/
http://www.drive2.ru/l/4023009/
https://www.drive2.ru/l/4131279/
Будет встречаться такой препарат как ЛАВР,так его не рекомендуют,т.к. довольно устаревшая технология и оппозитники необходимо разкоксовывать парами жидкости, а не жидкостью.
P.S. сам я пока не делал, хотя подумываю на Форе сделать. знания получены путем длительного изучения вопроса в Интернет. Соотв-но, Вам решат: верить или нет. :oops:
MAMONT_GT
Сообщение VAG » Вт янв 27, 2015 19:44
Еще читал, что можно раствором гидроперита разкоксовать. В инете полно описаний. Пишут, что помогает. После него масло под замену.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Makar83 » Вт янв 27, 2015 20:36
VAG писал(а):Еще читал, что можно раствором гидроперита разкоксовать. В инете полно описаний. Пишут, что помогает. После него масло под замену.
как вариант что-то добавить в масло и кататься на этом деле не насилуя двигатель. Попробуй покататься еще на спиртобензине, он хорошо вымывает всякую нечисть из двигателя...
В идеале снять мотор, снять головы и посмотреть на поршневую в целом..
Makar83
Сообщение maik » Вт янв 27, 2015 22:26
sb_mob писал(а): У меня показания такие- 2.0 атмо, пробег 200 тыс, жор масла 1-1.5. литра на 1000, дыма нет, стуков нет, компрессия в норме.
Если не первый хозяин, то не факт, что пробег 200т.
Хорошая компрессия может быть, как вариант, из за жора масла и залегших маслосъемных.
Makar83 писал(а):В идеале снять мотор, снять головы и посмотреть на поршневую в целом..
Золотые слова... (а там и колечки уже не долго поменять, да и ревизию головам сделать)
Слава Україні!
maik
Сообщение виталий » Вт янв 27, 2015 23:15
Из личного опыта: на разогретый мотор выкрутить свечи залить Винс и оставить на ночь, утром дать поработать пол часа на холостом , чтоб Винс в масле поработал.Затем замена масла.Походу менял и свечи. Делал на 2 моторах. Жор масла уходил. Но в Вашем случае 1.5 литра многовато как для колец, другие причины исключены? Синий дым при заводе на холодную утром?
Последний раз редактировалось виталий Ср янв 28, 2015 11:59, всего редактировалось 1 раз.
виталий
Сообщение sb_mob » Вт янв 27, 2015 23:35
Снять мотор всегда успеется... Синего дыма нет
sb_mob
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 27, 2015 23:46
sb_mob писал(а):Снять мотор всегда успеется... Синего дыма нет
с этим согласен.
предлагаю:
1. ВИНС/гидроперит
2. разбор - дефектовка двигателя
3. покупка контрактного
Желаю: остановиться на п.1. :wink:
MAMONT_GT
Сообщение Olegof » Ср янв 28, 2015 08:34
виталий писал(а):Из личного опыта: на разогретый мотор выкрутить свечи залить Винс и оставить на ночь, утром дать поработать пол часа на холостом , чтоб Винс в масле поработал.. Делал на 2 моторах. Жор масла уходил. Но в Вашем случае 1.5 литра многовато как для колец, другие причины исключены? Синий дым при заводе на холодную утром?
После процедур, масло меняется?
Olegof
Сообщение MAMONT_GT » Ср янв 28, 2015 09:15
Конечно!
Еще раз повторюсь: поедьте на хорошее СТО (уже советовал какое) вам все сделают как надо, заодно отследят другие возможные прблемы.
Иначе кроилово приведет к неминуемому попадалову и появится очередной отзыв о том, что Субару - ломучее г..но
MAMONT_GT
Сообщение виталий » Ср янв 28, 2015 12:00
Olegof писал(а):После процедур, масло меняется?
Да , пост выше подправил.
виталий
Сообщение BEREZ » Чт янв 29, 2015 01:04
пробовал разные методы и жидкости все до ....лампочки :x !!!!!!!!!!!! разборка замена колец (старые еле повыколупывал из поршней) аут 2.5 200т :Yahoo!:
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение Olegof » Вт фев 03, 2015 10:45
Кто знает из жизненного опыта и практики, сколько масло может уходить из за уставших маслосъёмных колпачков? :roll:
Olegof
Сообщение Makar83 » Вт фев 03, 2015 20:57
ни сколько.. Тут оппозитный мотор это раз, и сальники клапанов у субарей достаточно качественные. Так что не нужно приплетать сюда болячки жигулей.
Makar83
