свап АКПП в WRX my06
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 16:36
Есть WRX 2006 и есть желание свапнуть в неё АКПП
Есть 2 коробки 4-ступ TV1B4 (Легаси турбо 2001) и 5-ступ TG5C7 (Легаси 3.0 2008)
4ступ с древним мозгом,5ступ с кан-шиной
Проблема в следующем,расходятся мнения по сложности установки и совмещению с моторным мозгом... Общался с пятью уважаемыми людьми и мнения разошлись 3:2 в пользу пятиступа... (спасибо за консультацию!) :friends:
Может тут в теме общими усилиями и советами сможем прийти к одному решению? Что всё таки проще подключить?
По тех части я понимаю что больше гемора при установке с 5ступом.
Заранее благодарен за помощь! :friends: :beer:
Re: свап АКПП в WRX my06
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 21:01
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 22:14
Продолжу общение в этой теме сам с собой :D :uaflag1:
Вот нарыл:
Subaru Impreza WRX WR-Limited (World Rally Limited Edition) Turbo (GDA)
2004 год, 140 ткм, 2.0 турбо, ≈300 л.с., коробка автомат (типтроник с дополнительным переключением скоростей на руле)
Интересно что за коробка там стоит...
Сообщение zhekab4 » Пт янв 16, 2015 22:59
обычный tv там и стоит скорее.еще с твинов пошло с переключалками на руле.
да и 2.0 япы любят
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 23:08
zhekab4 писал(а):обычный tv там и стоит скорее.еще с твинов пошло с переключалками на руле.
да и 2.0 япы любят
Да у меня тоже есть обычный TV с твина (tv1b4ybcab)
Теперь просто вопрос,можно ли его подружить с мозгом от Лисы ВРХ 2006?
А лучше конечно же впихнуть 5-ступ от 3.0 :crazy:
Сообщение Sergey_od » Пт янв 16, 2015 23:17
да и 2.0 япы любят
Если есть коробка с твина с ее родными мозгами - будет вполне корректно работать. Мозгу коробки нужно несколько простых сигналов (акселератор, маф, скорость, еще что-то). Моторные механические мозги не будут сбрасывать момент при переключениях , возможно это слегка снизит ресурс коробки, но не критично. Вобщем с Варлоком переговори - у него все заработало (автомат с твина и 207 мотор на стишных мозгах)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 23:25
Sergey_od
Серёж,с Саней общались пару часов назад,разговаривали за мозги HKS на кан-шине... За свой вариант он ничего не говорил,завтра наберу... :good:
Сообщение сандро » Пт янв 16, 2015 23:29
С tG будут проблемы по механике.ставь ТВ мозги врх идентичны sg9 2.5t .хотя 5ти ступ тулит интересней но возникнут проблемы с креплением заднейподушки
сандро
Сообщение Sergey_od » Пт янв 16, 2015 23:46
Iron_Man писал(а):Sergey_od
Есть большие подозрения, что мозги 5ст. автомата В13 не смогут нормально работать автономно без прихода КАН данных от моторных мозгов и блока абс.
А мозги автомата твина могут работать фактически автономно - это проверено на практике.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 23:48
сандро писал(а):С tG будут проблемы по механике.ставь ТВ мозги врх идентичны sg9 2.5t .хотя 5ти ступ тулит интересней но возникнут проблемы с креплением заднейподушки
Ну все проблемы по механике я знаю,уже изучил и пообщался с теми кто ставил,вопрос главный по электрике,как совместить... %)
Спасибо,тоже надеялся,если не получится с 5-ступом,то будет аналог Форику сг9-му...
Сообщение Iron_Man » Пт янв 16, 2015 23:52
Ну блок абс обмануть можно,а вот кан-шина это проблема блин
Эх,значит будем пробовать 4-ступ :unknown:
Сообщение Makar83 » Сб янв 17, 2015 00:31
Именно это я Сане и говорил, нужен коробас идентичный с сг9 турбофоря 2,5. Там ТВха стоит с нужным ТЦМом. Но такого коробаса у него нет, как и ТЦМа. Есть древняя ТВха, которая другая принципиально и ТЦМ от нее не будет дружить с моторным мозгом 100%.
Что там с пятиступом я не в курсе, но шансов мне кажется больше.
Хотя все же я настаиваю на ТВхе от сг9 2,5т... вместе с ТЦМ.
Makar83
Сообщение Iron_Man » Сб янв 17, 2015 00:37
Makar83
Антон,что мне делать? Продавать нафиг TV и TG брать с SG9 форя акпп и мозг и не ипать свой могз?
п.с. У меня уже только эта мысль в голове,чтобы было проще :pardon:
Сообщение Makar83 » Сб янв 17, 2015 00:40
Iron_Man писал(а):Makar83
я бы сделал так.. Более того, четырехступ реально кайфовый, его можно очень круто свапнуть!
Древний четырехступ ты не подружишь 100%, можешь не пробовать. По поводу пятиступа ничего не скажу, но они не любят увеличенный момент! Дальше смотри сам..
Makar83
Сообщение Sneg » Сб янв 17, 2015 09:39
А почему никто не вспоминает стишный автомат? Он не подойдет? Я б ставил 5 ступ. 5 передача лишней на трассе не будет. По поводу хлипкости то скорее всего 300 сил она выдержит точно. Ну а на большее возможно можно поискать комплекты усиления
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
