Панель приборов, ремонт/замена
Сообщение Thinker » Пт дек 19, 2014 16:26
Всем доброго времени суток!
Машина европейская Subaru outback 06г 2,5л мкпп рестайлинг.
Проблема в следующем, разбирал панель приборов для перепайки диода, снимал стрелки, стрелка тахометра снялась нормально, остальные вышли со штоком, после сборки все стрелки (кроме тахометра) при включении зажигания сначала бешено дергаются, потом как и обычно тест стрелок ну а дальше стрелки могут остановиться где угодно и соответственно неправильные показания.
Подумал о нескольких вариантах...
Найти где ремонтируют и отнести в ремонт
Купить б/у щиток приборов с правого руля и перепаять моторы стрелок ( тут вопрос, у меня шкала приборов 240км, на правом руле 180км, будут ли моторы работать должным образом?)
Есть желание поставить оптитрон, опять же на правом руле все до 180км, с мотора 3,0 приборки не подходят, а с 2,5 под механику не нашел, есть куча с 2,0 под мкпп.
Вот и вопрос, что лучше сделать? Больше конечно хочется оптитрон, но будет ли он работать с правого руля 2,0 мкпп (дорестайлинг) на моей машине?
Thinker
Re: Панель приборов, ремонт/замена
Сообщение Zarevich » Пт дек 19, 2014 17:09
Thinker
Оптитрон от 3.0 с праворукого англичанина работать будет.
Надо доработать напильником.
З.Ы. шкала там и в милях и в километрах одновременно. :wink:
Zarevich
Сообщение Thinker » Пт дек 19, 2014 17:21
Zarevich писал(а):Thinker
На данный момент у меня есть только выход на приборки правый руль Япония.
А разве приборка с 3.0 на 2.5 не будет врать по тахометру? И у меня механика, с правого руля 3.0 на механике редко встречаются
Thinker
Сообщение Iron_Man » Пт дек 19, 2014 17:27
У меня 3 штуки от 3.0 на механике лежит
viewtopic.php?f=71&t=50972
всё работать будет,уже 2 продавал,ставили клубни на 2.0 =@
если надо,есть и от 2,5
но всё с Англии,шкалы мили и км
Сообщение Thinker » Пт дек 19, 2014 17:36
Iron_Man писал(а):У меня 3 штуки от 3.0 на механике лежит
Получается только иммобилайзер прошить, воткнуть и все будет работать?
Они все дорестайлинг? В чем разница вообще оптитронов рестайл и дорестайл?
Thinker
Сообщение Iron_Man » Пт дек 19, 2014 17:43
Thinker
На рестайле такие,но уже продал
Кроме иммо надо ещё перешить,чтобы пробег не в милях,а в км был
Сообщение Thinker » Пт дек 19, 2014 17:59
Iron_Man писал(а):Thinker
Такая приборка у меня точно не будет работать...
Thinker
Сообщение Valodia » Пт дек 19, 2014 22:57
если что обращайтесь я сделаю вам оптитрон со всем вашими пожеланиями. Здесь на форуме делал людям. Можете спросить.
Valodia
Сообщение Игорь71 » Сб дек 20, 2014 10:52
Valodia писал(а):если что обращайтесь я сделаю вам оптитрон со всем вашими пожеланиями. Здесь на форуме делал людям. Можете спросить.
Володя скільки займе часу і грошей переробка?
Игорь71
