снег/лёд + awd
снег/лёд + awd
Сообщение cavabanga » Ср дек 17, 2014 18:03
Добрый вечер форумчане! Возник вопрос в связи с наступлением зимы. Заехал я на парковку пустую - снег лёд, всё как надо. Первую - газу, и поехал боком, после минуты такой езды в салоне возник неприятный запах. Итак вопрос: что воняет? Потому что подумав логически, сцепление вонять то не должно, ведь я как включил первую, так и ногу на площадку отдыха. Машина - Легаси "06
cavabanga
Re: снег/лёд + awd
Сообщение ybrygas » Ср дек 17, 2014 18:46
напевно масло в редукторах
або мотор перегрівся
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Re: снег/лёд + awd
Сообщение VadimI » Ср дек 17, 2014 21:27
Резина.
VadimI
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Makar83 » Ср дек 17, 2014 22:41
виска? ))
Makar83
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Zlava » Ср дек 17, 2014 22:50
еще как вариант - на выпуск налипает всякое гумно, а когда движку дадут хорошо просраться - там становится горячо и оно начинает выгорать
сам сейчас нюхаю ароматы горелой резины/кулька после прогрева двигателя :facepalm:
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Sneg » Ср дек 17, 2014 23:31
каты?) у меня пока были всегда воняли когда давал жару. был оутлендер таже история
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Dragon » Чт дек 18, 2014 08:35
Случаем, с мотора на выпуск жижи не капают?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Antonio1 » Чт дек 18, 2014 10:23
а не боян ли это с "фирменным запахом субару"? :D
Если да - то тогда этот запах не может быть неприятным :lol:
привыкай, втягивайся :D и не парься по этому поводу
например вот обсуждение
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=11&t=23350
ЗЫ. у меня в машине запах появляется после некоторого отжига по городу - даже если пассажиров нет, так что это стопудово не они :lol:
а сильнее всего в сырую погоду - снег, слякоть
ЗЗЫ. сам после первых разов облазил все под капотом, заезжал на эстакаду - все было сухо. Перестал заморачиваться.
Antonio1
Re: снег/лёд + awd
Сообщение cavabanga » Пн янв 12, 2015 15:37
коллеги!
ну каты и перегрев мотора сразу отпадают, остается виска, срань на выпуске, масло в редукторах или резина. Я склоняюсь к резине, потому что сейчас лежит снег, и практически каждый второй поворот берется углом - запаха ноль, + недавно крутился на парковке, где сплошной лёд - так никакого запаха не было и в помине. Это радует :wink:
но теперь второй вопрос: про езде на льду и активной рулёжке из стороны в сторону - руль прикусывает в "нулевом" положении, при том, что когда сажусь на переднеприводный агрегат - такого не наблюдается. Я уже начинаю грешить на рейку, что скажете?
cavabanga
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Halloween » Пн янв 12, 2015 22:00
cavabanga писал(а):коллеги!
но теперь второй вопрос: про езде на льду и активной рулёжке из стороны в сторону - руль прикусывает в "нулевом" положении, при том, что когда сажусь на переднеприводный агрегат - такого не наблюдается. Я уже начинаю, грешить на рейку, что скажете?
(нужное подчеркнуть)
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Re: снег/лёд + awd
Сообщение cavabanga » Вт янв 13, 2015 00:02
это её ресурс? 140 тыщ?
насколько мне извесно, цена ремонта/замены не из дешевых удовольствий
cavabanga
Re: снег/лёд + awd
Сообщение n.v.u » Вт янв 13, 2015 15:34
Ее безпроблемный ресурс ( без люфтов и стуков) 10 тысяч. :D Это самое геморойное место Субару.
n.v.u
Re: снег/лёд + awd
Сообщение cavabanga » Вт янв 13, 2015 20:44
10???? :shock: :shock:
как бороться с эдакой проблемой?
cavabanga
Re: снег/лёд + awd
Сообщение n.v.u » Вт янв 13, 2015 21:02
Там с правой стороны втулка заводская рзбивается очень быстро. Как следствие: люфт, стук, а потом течь. Менять либо рем комплект не на долго, либо у нас в Харькове эту втулку, которая походит дольше чем заводская, можно поставить у дяди Толи. Но в моем случае ичего не помогло, гремит на поворотах, как и гремела (при чем люфтов нет). Ездь не трогай ее, даром выбшрошенные дньги, потраченное время и нервы. Ну говно она (рейка) на Субару :D
n.v.u
Re: снег/лёд + awd
Сообщение Antonio1 » Вт янв 13, 2015 21:12
n.v.u писал(а):Ну говно она (рейка) на Субару :D
на какой именно? модель уточни плз
ибо я намучался с рейкой на сенсе, и по сравнению с ней рейка на импрезе, прошедшая уже 100 ккм - просто шедевр )))
ну с дотяжками, не без этого, но - без переборки, 3тьфу.
Antonio1
