глюк в акпп
глюк в акпп
Сообщение gengzu » Пт дек 12, 2014 17:54
назрел вот такой вопрос.
последнее время начался проявляться глюк. останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, отпускаю тормоз и чувствую толчок в акпп и машина начинает движение. если дать сразу газу, толчок ощущается сильнее. как я могу судить - в этот момент разблокируется гидратрансформатор и включает первую передачу.
вопрос в том, почему он не делает это сразу после остановки? остается на той передаче, на которой ехали да еще и похоже с заблокированным ГТ.
далее, бывает разгоняешься до 80, и получаешь 2-3 дёргания - гидротрансформатор пытается заблокироваться, у него похоже не получается, он разблокируется и блокируется снова. дальше машина едет нормально. такое бывает 1 раз за поездуку. и то, не каждый раз.
ни одной из этих проблем нет при езде на "3". только в режиме "D".
дохнет бублик?
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 12, 2014 18:40
gengzu писал(а):назрел вот такой вопрос.
последнее время начался проявляться глюк. останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, отпускаю тормоз и чувствую толчок в акпп и машина начинает движение. если дать сразу газу, толчок ощущается сильнее. как я могу судить - в этот момент разблокируется гидратрансформатор ( нет ) и включает первую передачу( не всегда ).
вопрос в том, почему он не делает это сразу после остановки?( трансформатор не был заблокирован ) остается на той передаче, на которой ехали ( почти нет )да еще и похоже с заблокированным ГТ.
далее, бывает разгоняешься до 80, и получаешь 2-3 дёргания - гидротрансформатор пытается заблокироваться( нет ), у него похоже не получается, он разблокируется и блокируется снова( нет ). дальше машина едет нормально. такое бывает 1 раз за поездуку. и то, не каждый раз.
дохнет бублик?
( бублик вообще не имеет отношения к проблеме )
Синим текстом ответы на вопросы .
Помыть дросель , переучить коробку .
Re: глюк в акпп
Сообщение gengzu » Пт дек 12, 2014 18:55
Анатолий Валерьевич писал(а):( бублик вообще не имеет отношения к проблеме )
сасибо!
дроссель в принципе месяца 3 назад чистил. и правда был загажен. а вот переучить коробку после свапа двигателя таки нужно. заодно жижу поменяю.
Последний раз редактировалось gengzu Пт дек 12, 2014 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 12, 2014 18:58
gengzu писал(а):после свапа двигателя
" Так вон оно чё михалычь " , а подружить другой агрегат с АКПП ?
Re: глюк в акпп
Сообщение gengzu » Пт дек 12, 2014 19:00
видимо что-то где-то завтыкали :)
зы: правда не понятно почему такой проблемы на "3" нет, а только на "D"
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 12, 2014 19:04
Неееее так не пойдёт , объяснять на пальцах как трахтамат работает :crazy:
Да я и сам не знаю . :wink:
Re: глюк в акпп
Сообщение gengzu » Пт дек 12, 2014 19:07
Анатолий Валерьевич писал(а):Неееее так не пойдёт , объяснять на пальцах как трахтамат работает :crazy:
Спасибо :beer:
Поеду менять жижу заодно и переобучу коробас.
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Petrovich » Пт дек 12, 2014 21:10
Анатолий Валерьевич красавчик, а я думав, як так коротенько відповісти...
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Re: глюк в акпп
Сообщение Makar83 » Вс дек 14, 2014 11:43
сток акпп на свапнутых двигателях долго не живут.. Так что рано или поздно придется свапать и коробас.
Ну а пока да - заменить АТФ и пройти адаптацию, если не поможет - копи деньги на свап коробки
Makar83
Re: глюк в акпп
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 14, 2014 12:02
Makar83 писал(а):сток акпп на свапнутых двигателях долго не живут.. Так что рано или поздно придется свапать и коробас.
То если разруха по корню у предыдущего двигла была .
Re: глюк в акпп
Сообщение gengzu » Вс дек 14, 2014 14:51
это наверное если мощность выросла в 2 раза? :crazy:
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Makar83 » Вс дек 14, 2014 15:10
ну 350 сил хватает, что бы убить не спешно коробку. Родные фрикционы и принцип работы АКПП не выдерживают подобные нагрузки. Более того дело не столько в мощности, сколько в моменте - который почти под 500 н.м. получают при свапе двигла и настройке.
Makar83
Re: глюк в акпп
Сообщение gengzu » Вс дек 14, 2014 15:37
круто. только у меня атмосферник 2.0 -> 2.5 :crazy:
думаю еще годик-два поездит :roll:
gengzu
Re: глюк в акпп
Сообщение Makar83 » Вс дек 14, 2014 15:43
gengzu писал(а):круто. только у меня атмосферник 2.0 -> 2.5 :crazy:
Ну написано было после свапа двигателя, а не после свапа на 2.5. Так что не правильно понял..
Makar83
Re: глюк в акпп
Сообщение step11 » Вс дек 14, 2014 15:56
Makar83 писал(а):ну 350 сил хватает, что бы убить не спешно коробку. Родные фрикционы и принцип работы АКПП не выдерживают подобные нагрузки. Более того дело не столько в мощности, сколько в моменте - который почти под 500 н.м. получают при свапе двигла и настройке.
А можно как-то укрепить коробку и какой бюджет этой процедуры?
step11
