Какие распорки выбрать на GC8
Сообщение atamani » Пт ноя 21, 2014 09:01
Друзья, привет.
Появилась задача укрепить кузов ГТхи и "привязать" ходовку к кузову при помощи распорок.
С мордой проще, есть достаточно вариаций на тему. Задняя часть остается загадкой.
Я думаю, многие из вас знают, что у губу есть проблемы с хлипкостью мест крепежей ходоки к кузову и при нагрузки эти места, либо вырывает, либо деформирует кузов, что приводит к нарушению геометрии.
Так вот знатоки, задача:
Какой сетап распорок на ГТ must have? Особое внимание надо уделить задней части.
Оговорюсь сразу, что распорка на стаканы - детский сад.
Буду раз диалогу и предложенным вариантам. Не забывайте прилагать ссылки.
atamani
Re: Какие распорки выбрать на GC8
Сообщение Nick_GT » Пт ноя 21, 2014 13:55
Посмотреть на тему "что вообще бывает" можно например у Атомика:
http://www.asc.com.ua/part/2842-SUM-I-SI-020/
http://www.asc.com.ua/part/2840-SUM-I-SI-017/
и так далее. Производителя конкретных элементов потом уже каждый выбирает сам.
Только постановка задачи "must have" мягко говоря абстрактная.
При городской эксплуатации даже в режимах "очень тороплюсь" у GC/GF и GD кузовов нет никаких проблем с "хлипкостью мест крепления ходовки к кузову".
А при ударе с перекрытием 30% еще неизвестно, распорки это хорошо или плохо.
Другое дело если машина строится под грунт или под кольцо (или кому-то хочется в городе как на кольце), но это отдельная задача.
Nick_GT
Сообщение Shkabur » Пт ноя 21, 2014 23:18
atamani
была у меня купе ГТ так вот, стояли все распорки, что делает Куско:
перед телевизор,
перед стаканы,
перед рычаги,
поперечные треуголки через весь кузов,
усилители под зад перед задними колесами,
задняя верхняя,
задняя нижняя,
задняя под ланжероны,
по сути достаточно трех: перед верх, перед низ, зад верх.
Shkabur
Сообщение atamani » Сб ноя 22, 2014 02:13
Shkabur писал(а):atamani
Ребята, спасибо за комменты.
Машина будет выезжать на кольцо, да и собрана она под кольцо по технике.
В городе можно ездить со столовым кузовом, но я хочу научить субу поворачивать и быть собранной.
В моих планах, как раз укрепить заднюю-нижнюю часть.
Сейчас установлена распорка на передних стаканах, распорка перед низ.
atamani
Сообщение Shkabur » Вс ноя 23, 2014 01:03
Поставь задний стаб потолше!
Shkabur
Сообщение atamani » Вс ноя 23, 2014 22:35
Shkabur писал(а):Поставь задний стаб потолше!
не годится. необходимо "привязать" ходовую к кузову, а не усилить ходовую.
немного другая задача.
atamani
Сообщение Vov4ik » Вс ноя 23, 2014 22:50
Тебе кузов нужно усилить, а не ходовую к кузову привязать.
Тема по распоркам
viewtopic.php?f=9&t=4998
То что станет с ГД кузова
http://www.rallysportdirect.com/Cusco-R ... 07-WRX-STI
http://www.rallysportdirect.com/Cusco-L ... 07-WRX-STI
и еще
http://www.rallysportdirect.com/1998-Su ... is-Bracing
Vov4ik
