Заміна оливи в коробці AT
Сообщение KUCH » Пт сен 26, 2014 10:54
Авто legacy 3.0R AT MY 2008
Прийшов час міняти оливу в коробці, питання до професіоналів
Наскільки доцільно міняти оливу цілком(9-9.5)л
Що рекомендує виробник?
Наскільки процедура повної заміни оливи складніша від часткової?
Подібна тема колись була, але не можу знайти, та й може якісь свіжі думки(практики) відносно даного питання зявились.
Стожари рулять)
KUCH
Re: Заміна оливи в коробці AT
Сообщение Пфыр » Пт сен 26, 2014 17:12
тема - баян 8)
производитель машины рекомендует менять ATF в 50ткм
жидкость, если автомат пятиступенчатый = Subaru ATF-HP, или Idemitsu ATF-HP
но их хрен найдёшь. Поэтому меняют кто на что, многие на Motul Multi-ATF. Я вон вообще на Mitasu сейчас езжу :oops:
если прошлую замену делали частичную (4-5л), то крайне желательно сделать полную (рекомендую взять хотя бы литров 10 жидкости)
по-хорошему нужно ещё снять поддон коробки (он сидит дна герметике), оттуда снять и промыть фильтр-сеточку, убедиться в отсутствии стружки в поддоне коробки и не забыть поменять фильтр ATF в крыле.
На MY2008-2009 экономная FHI не ставила фильтр (там заглушка), поэтому заглушку снять и фильтр таки поставить.
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение ybrygas » Пт сен 26, 2014 20:34
Так ти ж міняв масло в коробці. Що, ти вже 50тис наіздив від того часу?
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение KUCH » Вс сен 28, 2014 17:59
ybrygas писал(а):Так ти ж міняв масло в коробці. Що, ти вже 50тис наіздив від того часу?
Від того часу коли міняв уже 45k
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение KUCH » Вс сен 28, 2014 18:17
Пфыр писал(а):тема - баян 8)
Про все вище написане, знаю.
Мене цікавить, що рекомендує Subaru, повна заміна чи часткова, бо в мануалі не знайшов.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 28, 2014 19:01
В мануале часткова .
Для полной замены нужен специальный агрегат или полная разборка коробки .
Сообщение KUCH » Вс сен 28, 2014 19:07
Анатолий Валерьевич писал(а):В мануале часткова .
О дякую це якраз хотів почути,
щось мені здається, що у Львові такого агрегату немає, а розбирати коробку я не буду.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Shkabur » Пн сен 29, 2014 00:07
Можливо і без агрегату :crazy: якщо вийде і дозволить конструкція авто.
Зліваєш все, що стече з коробки. Заліваєш в коробку скільки стекло.
Знімаєш шланги з охолодження/підігріву оливи у коробці - в більш раніших випусках авто ці шланги на основному радіаторі.
Зняті шланги - чи подовжуєш, чи будь яким чином направляєш у емкість.
Заводиш авто і відразу глушеш, той шлянг з якого потече олива - тобі і потрібен.
Заводиш щоб злилося пів літра оливи - це дуже швидко!!! Тому потрібно родити вдвох. Один зліває, другий заводить.
Коли злилося пів літра, глушеш і доліваєш пів літра свіжого в коробку.
Таким чином ти сам побачиш коли піде чиста олива на злиття.
Робив так неодноразово, таким чином змінюється ридина і в ГУР за бажанням, але простіше на незаведеному авто руль вправо-вліво, а трубки до ємкості.
Хай шастить!
Shkabur
Сообщение Valodia » Вт окт 14, 2014 21:49
цікавився цим питанням коли міняв у себе масло, так і не знайшов у львові агрегату який робить повну заміну. ЗЛив 5л , залив 5л так і їжджу.
Valodia
Сообщение ATOMIC-S » Ср окт 15, 2014 16:44
Red Line D4 ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
хорошое масло для субы в коробас
одно из лучших для автоматов :wink:
+380 50 468 1168
+380 93 512 5153 Игорь
ATOMIC-S
Сообщение ///pahomov/// » Ср окт 15, 2014 18:44
Если найдёшь где купить Neste ATF-X - бери и не задумывайся. Можешь темы на дром.ру почитать там поголовно хвалят это масло для автомата.
///pahomov///
Сообщение Valodia » Чт окт 16, 2014 10:03
я доречі вже 2й рік їжджу на Neste ATF-X, дуже нормальне масло. В нас у Львові воно є.
Valodia
