Закройте тему пожалуйста.
Сообщение MARAT » Ср сен 24, 2014 14:20
Всем доброго времени..Являюсь обладателем форика сг 5 2007г.в.мкпп....
Так вот,пробега на нем 130 000км Грядет очередное Т О, в которм хотел бы (да и пора бы уже) поменять,так как это до меня вряд ли кто-то делал
1. все жидкости (гидрик,тормозуха,антифриз)
2. масла (мотор,коробка,раздатка...)
3. фильтра...
Еще будут свечи,передние тормозные диски с колодками...
Хотелось бы услышать совет бывалых по поводу предпочтения+практики+цены-качества по поводу выше перечисленного.
в гидрик что лучше заливать и сколько?...тормозуху какую и сколько?..антифриз какой и сколько или концентрат лить?
подскажите пожалуйста марки и маркировки масел в редуктор,коробку....
И еще хотел спросить...при вывернутом (не до упора) руле при старте с нагрузочкой издается непонятный звук с района полуосей...хруст не слышен (как это обычно у "гранат" бывает) и гул подшипников тоже не слышен...
может по опыту подскажет кто???
За ранее всем благодарен...
P.S.просьба-только не надо "ОСТРИТЬ",просто поправьте если,что.. :good:
Последний раз редактировалось MARAT Вс окт 26, 2014 19:03, всего редактировалось 1 раз.
SUBARU IMPREZA 2.0 мт 2008 /Audi A4 Avant quattro
о5о 5о7 54 2о
MARAT
Re: Вопрс по Т О
Сообщение Vov4ik » Ср сен 24, 2014 15:06
Vov4ik
Re: Вопрс по Т О
Сообщение MAMONT_GT » Ср сен 24, 2014 20:19
MARAT, вчера как раз обсуждали viewtopic.php?f=10&t=70541
Мои рекомендации:
Все масла, жидкость в ГУР - Redline (ассортимент и заказать можно на asc.com.ua). Масло в двиг 5w50- 4,7л +1 л на долив, Масло в коробку + редуктор 75w90 - 5л
Антифриз - Redline (дороговато), Aral (надежно) - надо 4л. концентрата антифриза и 3,5 л. дистиллированной воды
торм. жидкость - Motul 5.1 - 1 банка (нужно 0,9 л)
Фильтра - Subaru оригинал (Exist или на форуме)
свечи - NGK (Exist или на форуме)
колодки - мне кажется на атмофорь оригинала с головой хватит. Либо Remsa - очень хорошо прихватывает. только немного сильнее пылят
диски - Subaru оригинал (можно поискать на разборках в почти идеальном состоянии и в теме "Немного Японии".)
MAMONT_GT
Re: Вопрс по Т О
Сообщение MARAT » Ср сен 24, 2014 21:43
Парни спасибо...Еще кто хочет (может) поддержать тему?
о5о 5о7 54 2о
MARAT
Re: Вопрс по Т О
Сообщение Oleg B » Ср сен 24, 2014 21:47
MAMONT_GT писал(а):MARAT, вчера как раз обсуждали viewtopic.php?f=10&t=70541
Мои рекомендации:
Со всем согласен, у меня именно так, но масло в коробке Redline 75w90NS, а в заднем дифференциале Redline Lightweight Shockproof.
И разве Редлайн делает антифриз? (у меня Motul Inugel).
Колодки можно Powerstop, тормозуху Ferodo 5.1.
Мій Форік
Oleg B
Re: Вопрс по Т О
Сообщение Vov4ik » Ср сен 24, 2014 21:50
Мои рекомендации:
5/50 для 2.0 атмо наверное густовато буде.
Vov4ik
Re: Вопрс по Т О
Сообщение MAMONT_GT » Ср сен 24, 2014 22:11
Oleg B писал(а):И разве Редлайн делает антифриз? (у меня Motul Inugel).
Олег, http://www.asc.com.ua/part/10527-80205/
Мотюль, тоже хорош.
MAMONT_GT
Re: Вопрс по Т О
Сообщение MARAT » Ср сен 24, 2014 22:29
Парни еще раз СПС...
о5о 5о7 54 2о
MARAT
Re: Вопрс по Т О
Сообщение Oleg B » Чт сен 25, 2014 00:26
Мотюль, тоже хорош.
Redline Water Wetter - это добавка в антифриз, она замерзает (сам проверял).
http://www.redlineoil.com/content/files/tech/WaterWetter%20Tech%20Info.pdf
FREEZING POINT DEPRESSION
Red Line WaterWetter® does not significantly reduce
the freezing point of water. If the vehicle will see
freezing temperatures, an antifreeze must be used.
Water expands approximately 9% upon freezing
which can cause severe engine damage.
Мій Форік
Oleg B
Re: Вопрс по Т О
Сообщение warlock » Чт сен 25, 2014 09:11
MARAT, а ТО 100 делалось? И подтвержденный список работ? Может что то отпадет или добавится.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Re: Вопрс по Т О
Сообщение MARAT » Чт сен 25, 2014 19:08
warlock писал(а):MARAT, а ТО 100 делалось? И подтвержденный список работ? Может что то отпадет или добавится.
Да Саша,Т О 100-делалось и по списку предварительно тоже пройдено....так что еще раз спс.
о5о 5о7 54 2о
MARAT
Re: Закройте тему пожалуйста.
Сообщение MARAT » Вс окт 26, 2014 19:03
о5о 5о7 54 2о
MARAT
