При запуске Дым из выхлопной (видео)
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 09:16
Добрый день при запуске автомобиля 2,5 турбо клуб дыма из выхлопной трубы...Что это может бить? При пуске характерный запах бензина.
http://youtu.be/OjsL2Pf4ZdA
Shustruy
Re: При запуске Дым из выхлопной (видео)
Сообщение Deltajack » Вт сен 02, 2014 09:25
Дим сизий. А мотор сток чи кований?
Deltajack
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 09:39
Deltajack писал(а):Дим сизий. А мотор сток чи кований?
ковка совсем несток.
Shustruy
Сообщение exigo » Вт сен 02, 2014 09:54
Shustruy писал(а):Добрый день при запуске автомобиля 2,5 турбо клуб дыма из выхлопной трубы...Что это может бить? При пуске характерный запах бензина.
это масло.
Какой зазор на поршнях, какой расход масла и как часто этот сизый дым с трубы идет?
exigo
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 15:54
это масло.
масло Aral 10w60 идет дым только при пуске как машинка постоит минут 20-30 и все. Я вот думаю может это сальники?
Shustruy
Сообщение exigo » Вт сен 02, 2014 17:38
это масло.
Сизый дым у нас получается из-за сгоревшего масла. И это не сальники.
Какой зазор у поршней?
exigo
Сообщение _Merck » Вт сен 02, 2014 19:13
Какой уровень моторного масла? Возможно перелив, как вариант.
Impreza MY'06, 2.0 MT, Blue Mica=>STI 08
_Merck
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 02, 2014 19:14
Какой зазор у поршней теперь можно выяснить только при разборке двигла т.к. если даже один раз греванули - зазор улетит .
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 20:00
Про зазор не вкурсе вроде 4 или 6 соток. Так что кольца под замену? И почему дым только при старте и то не всегда?
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 02, 2014 20:11
Если масло вёдрами не жрёт - катайся и не мешай машине работать .
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 20:14
Анатолий Валерьевич писал(а):Если масло вёдрами не жрёт - катайся и не мешай машине работать .
ведрами нет но при отжигах доливаю(((
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 02, 2014 20:15
Сколько на тысячу км масла хавает ?
Сообщение Antonio1 » Вт сен 02, 2014 20:48
Shustruy писал(а):ведрами нет но при отжигах доливаю(((
все доливают :D
Antonio1
Сообщение Shustruy » Вт сен 02, 2014 20:57
Анатолий Валерьевич писал(а):Сколько на тысячу км масла хавает ?
где то 200-700 грамм все от стиля пилотирования)
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 02, 2014 21:24
Не мешай машине работать .
