Уровень масла в ДВС WRX 2003
Сообщение kevlar » Ср авг 27, 2014 10:31
Друзья! Здравствуйте! Есть вопрос по замеру уровня масла в ДВС Impreza WRX 2003 2л. Как-то показатели каждый раз разные). Вечером, приехав домой, машина постояла где-то 1-1,5ч...проверяю уровень масла - показатель близок к F. Утром (не заводя двигатель) проверяю уровень масла - уже показатель на L. Доливаю 100 - 150 грамм масла, достаю щуп - уже почти F. (по мануалам...от показателя L до F приблезительно 1л) Машина стоит на ровной поверхности. И еще...вчера утром уровень масла был почти F, машина за день проехала 34 км в очень спокойном режиме, а сегодня утром уже чуть выше L. Масло Motul 8100 X-cess 5W40. Подскажите, что за чудеса? Неужели мотор так жрет масло((( Пробег мотора 152 тыс.км. Капиталки не было. Машина полный сток.
kevlar
Re: Уровень масла в ДВС WRX 2003
Сообщение RoSs » Ср авг 27, 2014 12:07
kevlar, вытирайте перед проверкой несколько раз маслянный щуп.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение kevlar » Ср авг 27, 2014 12:20
RoSs писал(а):kevlar, вытирайте перед проверкой несколько раз маслянный щуп.
Насухо вытираю щуп перед каждой проверкой
kevlar
Сообщение prodigy » Ср авг 27, 2014 17:20
Проверяй всегда или на горячую или на холодную. На холодную по F (второе отверстие в щупе) , на горячую на ровной поверхности через 10 -15 мин после того как заглушил должно быть по прорезь которая выше F (расположено выше второго отверстия). Это из за того что масло при нагреве расширяется.
Pobeda Rally Team
prodigy
Сообщение VadimI » Ср авг 27, 2014 17:35
- Машина должна стоять СТРОГО горизонтально! Это же касается измерения масла уровня в РКПП.
- Щуп организован в наших любимых машинах так, что использовать его как точный измеритель нереально... Он входит в поддон под углом 20 град. к горизонту! :shock:
- Главное, чтобы отпечаток масла было видно на измерительной стороне щупа.
- На Субару-форумах бродит прикольная инструкция по измерению уровня масла. У нас тоже должна быть.
Скопипастю пока:
С вечера.
- запарковать машину максимально горизонтально, дать отработать турботаймеру.
- повесить на торпеду листик с крупной злой надписью "ПРОВЕРЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ"
- совершить обход вокруг машины, контроль температуры колес рядом со ступичной гайкой, быстрый визуальный осмотр кузова, контроль наличия госномеров, щеток дворников...
- открыть капот
- соориентировать щуп изображением "масленки" правильно (а не "вверх ногами")
- и... недовставить его на место, т.е. оставить доступ воздуха в шахту
- закрыть капот, проверить памятку на торпеде, убрать лишнее из салона (с наркоглаз долой), поставить машину на охрану и секретки
С утра.
- быстрый визуальный осмотр кузова, контроль наличия госномеров, щеток дворников, колес и давления в них.
- открыть машину, ругнуться на памятку
- открыть капот, взяв чистую протирочную ветошь
- вытянуть щуп через ветошь
- с первого раза вставить щуп в контрольную шахту до упора
- приготовиться считывать показания
- вытянуть полностью щуп придерживая ветошью только за низ
- считать показания
далее...по ситуации
- если уровень ниже отверстия LOW = долить до /чуть за отверстие FULL (на морозе масло дольше стекает в поддон = не перелить) - и молиться или вспоминать родился водятел в "рубашке, под счастливой звездой, етс...) = возможность отправить двигатель в капиталку - очень велика.
- если уровень между метками LOW&FULL долить чуть / между отверстием FULL и зарубкой (полумесяц на краю щупа) - если в этом случае не доливать = ездить не превышая 4000 об. и избегать сильных боковых нагрузок в поворотах.
- ЕСЛИ водитель = регулярно держит двигатель в редлайне (от 5000об. и дальше у кого сколько...), постоянно авто испытывает сильные боковые ускорения в поворотах и при маневрировании = ОБЯЗАТЕЛЬНО держать уровень (как проверять см. выше) моторного масла на "зарубке" щупа НИкоим образом не ниже отверстия FULL
Окончание проверки.
- внешний осмотр под капотом, повторный контроль правильности установки щупа и пробки заливной горловины.
- ветошь по капотом НЕ хранить КАТЕГОРИЧЕСКИ
- закрыть капот, завести машину на прогрев
- продолжить дальше сметать снег и чистить стекла фары / зад фонари
- или выезжать дальше по маршруту !ВАЖНО! пока мотор не вышел на рабочую температуру НЕ давать высоких оборотов, свыше 2500-3000
Народная Субаровская Мудрость:
1. Субарист, по утрам, прежде чем почистит зубы = проверит уровень масла в моторе!
2. ТурбоСубарист живет в четком графике = до 5ткм и на 3килорубля (срок замены и ~стоимость Мотюля на замену)
- Посли резвой езды уровень может и реально подупасть.
VadimI
Сообщение kevlar » Ср авг 27, 2014 21:45
Спасибо за ответы! Но почему когда уровень масла на L, я доливаю 100-150 грамм, то уровень становится F? От уровня L до уровня F приблизительно 1 л. масла, а я доливаю всего лишь 100 - 150 гр.
kevlar
Сообщение VadimI » Ср авг 27, 2014 22:44
Перечитайте еще раз, что я написал.
Ну и вопрос. Когда проверяете повторно после залива 100-150 грамм? Сразу или потом утром, на холодную?Когда доливаете эти 100-150 грамм, на горячую? Машина при проверках стоит на том же месте?
VadimI
Сообщение kevlar » Чт авг 28, 2014 07:59
VadimI, Проверяю утром на холодную. При роверке машина стоит на ровной поверхности и на том же месте. Достаю щуп, вытираю, ставлю обратно (не верх ногами), проверяю - там чуть больше минимума. И так проверяю несколько раз. Показатель на L. Тут же беру канистру и доливаю 100-150 грамм. Жду 1-2 мин. Проверяю. Уровень масла - F. На горячую масло не доливал.
kevlar
Сообщение Makar83 » Чт авг 28, 2014 10:07
Речь об другом - несколько раз подряд вставляешь щуп - вытягиваешь и вытираешь. И только потом смотришь уровень.
Makar83
Сообщение VadimI » Пт авг 29, 2014 03:39
kevlar писал(а):Достаю щуп, вытираю, ставлю обратно (не верх ногами), проверяю - там чуть больше минимума. И так проверяю несколько раз. Показатель на L.
Посмотри внимательно, может щуп не до конца вставляещь? У меня на ручку нужно немного надавить, до защелкивания. Или льешь не 100-150 грамм.
Чудес ведь не бывает! От Min до Max - 1л.
VadimI
Сообщение Halloween » Пт авг 29, 2014 06:10
Или, как вариант, щуп входит в масло не под 20*, а, по како-то причине, почти горизонтально -- 3*- 4*.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Makar83 » Пт авг 29, 2014 11:10
Halloween писал(а):Или, как вариант, щуп входит в масло не под 20*, а, по како-то причине, почти горизонтально -- 3*- 4*.
это нереально..
Makar83
Сообщение kevlar » Пт авг 29, 2014 12:26
VadimI писал(а):Посмотри внимательно, может щуп не до конца вставляещь?
Щуп вставляю до конца.
VadimI писал(а):Или льешь не 100-150 грамм.
Ставлю канистру с маслом на ровную поверхность, смотрю уровень в канистре...заливаю масло в двигатель...ставлю канистру и смотрю уровень в ней. Где-то от 100 до 200 грамм вливаю.
Измерить уровень масла на субару - это целое искусство!)
Еще интересно, на одной стороне щупа масло на отметке F, а на другой пол щупа в масле) Ориентируюсь на ту сторону где меньше.
kevlar
Сообщение kevlar » Пт авг 29, 2014 12:32
Нашел тему на STI-club...у ребят такие же чудеса как и у меня)) http://www.sti-club.su/showthread.php?t=85418
kevlar
Сообщение Doodles » Пт авг 29, 2014 20:20
Я ездил по принципу: щуп не сухой - хорошо; щуп сухой - нужно долить . 50 или больше тысяч и полет нормальный был O:-)
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
