Подскажите по АКПП
Подскажите по АКПП
Сообщение Vladger » Вс авг 24, 2014 22:06
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрел импрезу 1,5 АКПП, 2008 с пробегом 85 тыщ, как оказалось в АКПП масло ниразу не менялось, масло чистое-даже очень, такое может быть?, уровень на горячую на отметке HOT есть пузырки на щупе, на сколько это черевовато для коробки - пора списывать? при утренем старте буквально одну секунду что-то звенит, никак не могу поймать откуда звук, но похоже на бендикс, поначалу так и думал - что бендикс закусывает, а когда узнал про то, что на 85 тыщах ниразу не менялось масло в АКПП, теперь начинаю думать что это коробас. Где лучше всего покупать масло, имеется ввиду в интернете? Заранее спасибо., также заодно, что нужно лить в дифференциалы?
Vladger
Re: Подскажите по АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс авг 24, 2014 22:13
Может быть чистое масло если ездили по пенсионерски .
Просто поменять и не паритца .
В передний и задний редуктор 75w90 GL-5 , 2л.
Сообщение Vladger » Пн авг 25, 2014 14:33
Большое спасибо!
Vladger
