Где рвёт привода?
Где рвёт привода?
Сообщение legacy94 » Пт авг 22, 2014 18:04
Доброго времени суток!
Как-то оборвало у меня заднюю полуось, оборвало в начале шлицевой части (которой она вставляется в ШРУС). Тогда я просто купил другой привод в сборе, и забил (тогда был 2.2 атмо). Сейчас у меня 2.0 турбо, пока обкатка я задумался...
Подскажите, где обычно обрывает привода? Так как у меня и в прошлый раз было, или ШРУСы тоже слабое место? Если со ШРУСами дела обстоят хорошо, то есть идея изготовить полуося на заводе из нормального металла, там же и обработать нормально. Можно сделать поверхостную закалку, можно азотировать... Да много чего можно, стоит-ли оно того?
legacy94
Re: Где рвёт привода?
Сообщение Leg98 » Вт авг 26, 2014 11:04
Обрыв полуоси довольно редкая поломка.Думая просто катайся и пока задумываться не нужно.
Leg98
Сообщение legacy94 » Вт авг 26, 2014 19:56
Leg98 писал(а):Обрыв полуоси довольно редкая поломка.Думая просто катайся и пока задумываться не нужно.
У друга на бывшей GC-8 (2.5т 1.5бар.), особенно когда переделали на задний привод, привода щёлкались как семечки.... В итоге купил другую машину)
legacy94
Сообщение Leg98 » Ср авг 27, 2014 07:50
Моя первая Легаси было переднеприводная. Когда пришло время менять передние гранаты,то найти их оказалось очень проблематично и я поставил полуоси с полного привода. Их тоже больше,чем на 20 тысяч не хватало. Так,что если у тебя не моно привод,то думаю проблем быть не должно.
Leg98
Сообщение legacy94 » Ср авг 27, 2014 08:00
Leg98 писал(а):Моя первая Легаси было переднеприводная. Когда пришло время менять передние гранаты,то найти их оказалось очень проблематично и я поставил полуоси с полного привода. Их тоже больше,чем на 20 тысяч не хватало. Так,что если у тебя не моно привод,то думаю проблем быть не должно.
У меня двигатель стал в два раза мощнее, остально сток..
legacy94
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
