Срочно требуется помощь по Legasy
Сообщение Gratiy79 » Пн авг 18, 2014 18:42
Доброго времени суток.Вопрос в следующем:Леся 2006 г(дорестайл) 2,0 мотор четырех вальный.Ни с того ни с сего начал "троить"движок,начал мигать Круиз и через время ЧЕК Р0304.После сделали замену свечей(denso iridium platinum),чистка форсунок,замер компрессии(11,5-12кг),замер давления топлива(3,5кг),проверка на подсос воздуха,смена местами катушек(2 с 4),смена местами форсунок(2 с 4),замена ремня ГРМ с роликами и проверкой совпадения меток,проверка датчика коленвала,замена расходомера (ДМРВ)на заведомо рабочий,очистка контактов жгута проводов к мозгу и во всем моторном отсеке,зачистка масс.Проделанные работы положительного результата не принесли.При снятии разъема с расходометра двигатель секунд 30 работает нормально,затем начинает троить,одеваем разъем тоже самое,при езде набирает рывками.Ошибку скидываем некоторое время не горит затем снова выскакивает,а симптомы не пропадают.Кто,что может посоветовать буду очень благодарен
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Re: Срочно требуется помощь по Legasy
Сообщение Shkabur » Ср авг 20, 2014 23:19
Газ стоял?
Shkabur
Сообщение Gratiy79 » Чт авг 21, 2014 08:47
Нет газ не стоял
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Сообщение Владимир2013 » Вс авг 24, 2014 22:54
Если Вы не можете привязать проблему к месту последней заправки (то есть 100% уверенность в топливе), то я бы проверил давку топлива в ходу(не падает ли в Open loop). Сканером (практически любым) посмотреть долгосрочную коррекцию топлива. а в идеале Freeze-frame data сюда выложить? Проще будет понять. Я так понял Вы занялись ремонтом "замена деталей наугад".
Владимир2013
Сообщение Gratiy79 » Пт авг 29, 2014 16:40
Всем огромное спасибо,проблема решена заменой всех 4-х катушек.На четвертом цилиндре работала через раз.Тему можно закрывать.
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
