Перегрев двигателя!
Перегрев двигателя!
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 19:38
Привет Вам господа Субаристы!
Нужен совет!
Мой покемон начал очень быстро нагреваться, причём доло доходит до перегрева. Т.к. на приборной панели нет стрелки температуры, то сначала начинает моргать красная лампочка, а как только машина останавливается, то лампа просто горит. Уровень жидкости в норме. У меня есть подозрение что накрылся термостат, но может ещё куда заглянуть, на диагностику не заежял, т.к. мастер будет через пару дней, тогда и посмотрю что говорят мозги. Чек не светится!
Может у кого было что похожее? авто Subaru Impreza 2.0, 2008 г.в., атмосфера! :unknown:
Subaru Impreza 2.0, 2008, АКПП
0963595833
Kharchina
Re: Перегрев двигателя!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 19:42
Для начала помой радиатор двигателя и кондёра , между ними иногда из пуха и пыли одеяло образуется .
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 19:46
Анатолий Валерьевич писал(а):Для начала помой радиатор двигателя и кондёра , между ними иногда из пуха и пыли одеяло образуется .
ДОмой приехал и керхером продул в первую очередь!
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 19:49
Керхерувал снятый ? или пытался попасть струёй на радиатор двигателя сквозь решотку радиатора и радиатор кондёра . :wink:
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 19:57
Анатолий Валерьевич писал(а):Керхерувал снятый ? или пытался попасть струёй на радиатор двигателя сквозь решотку радиатора и радиатор кондёра . :wink:
Сквозь решетку! Надо снять и продуть?
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 20:04
По уму , слить тосол , снять радиатор двигателя , промыть его керхером , промыть керхером радиатор кондёра не снимая с машины со стороны двигателя , поставить радиатор двигателя , залить тосол , пробуем .
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 20:08
Анатолий Валерьевич писал(а):По уму , слить тосол , снять радиатор двигателя , промыть его керхером , промыть керхером радиатор кондёра не снимая с машины со стороны двигателя , поставить радиатор двигателя , залить тосол , пробуем .
Завтра я всё это сделаю. А какие ещё могут быть причины? Термостат например?
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 20:13
Термостат редко мозк выносит , а радиаторы помыть лишним не будет .
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 20:22
Анатолий Валерьевич писал(а):Термостат редко мозк выносит , а радиаторы помыть лишним не будет .
только я все равно не понимаю! она резко начала греться! по опыту предыдущих авто (ВАЗ) я первым делом смотрел термостат!
Не то что я просто хочю его поменять. Просто сейчас такой период что машина ОЧЕНЬ сильно может понадобиться, в любой момент! Просто жена готовится родить мне наследника! А проехать больше 10 км не представляется возможным!
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 20:43
Печку на максимальный обогрев и попёрли . :wink:
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 20:49
Анатолий Валерьевич писал(а):Печку на максимальный обогрев и попёрли . :wink:
В то и дело что не помогает!
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 20:52
Из печки тёплый воздух или кипяток ?
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 21:00
Анатолий Валерьевич писал(а):Из печки тёплый воздух или кипяток ?
ну вроде как теплый
0963595833
Kharchina
Сообщение Kharchina » Пт июл 25, 2014 21:02
У меня климат и он не очень стал работать!
0963595833
Kharchina
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 21:03
Тёплый значит проблемы с церкуляцией тосола или забиты радиаторы изнутри .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
