Прошивка АКПП
Прошивка АКПП
Сообщение Kharchina » Чт июл 24, 2014 20:31
Доброго всем времени суток!
Ребята хочу спросить у знающих, я слышал что АКПП тоже как-то прошиваются, вопрос в том так ли это, и где это можно сделать нормально! Тероиториально нахожусь в Запорожской области!
Просто достало нажатие на акселератор и 2 секунды раздумий, ехать или всё же одумаешся!
авто impreza 2008 2.0 RS :beer:
Subaru Impreza 2.0, 2008, АКПП
0963595833
Kharchina
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 25, 2014 19:40
АКПП прошивается дилерским сканером ( другие варианты тоже есть но весьма геморны и рискованны ) , заменить програмное обеспечение возможно на то что предоставил завод в качестве улучшения или борьбы с какой либо проблемой ( описание к каждой прошивке прилагается , но весьма расплывчатое ) , + програм этих не так много , к некоторым коробкам их просто нет .
Внести свои изменения в эти программы не так просто ( пока никто не поборол ) + в дальнейшем нельзя залить старую программу т.к. девайс позволяет заливать только более свежую версию по сравнению с той что уже находится в мозге .
В общем и целом , да это теоретически возможно , в некоторых случаях возможны улучшения , значительных улучшений в работе коробаса ( типо он стал резво передачи переключать ) ждать не приходится .
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Mad Max » Сб июл 26, 2014 11:21
только переделка гидроплиты.
Но есть ньюансы.
Re: Прошивка АКПП
Сообщение doc581t » Вт июл 29, 2014 15:39
Недавно поменял масло в коробке. Програмно удалили воздух, а затем провели адаптацию коробки. Так вот получилось только с 4-го раза. Комп начинал адаптацию и на каком-то этапе раздавался такой удар, что первый раз я аж подпрыгнул. Такое впечатление что кто-то молотком со всей дури по коробке саданул. Комп писал повторите процедуру и только на четвертый раз написал что адаптация прошла успешно. До сих пор как вспомню так вздрогну. Может кто встречался с такой проблемой?
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Dr.House » Вт июл 29, 2014 16:21
doc581t писал(а):Недавно поменял масло в коробке. Програмно удалили воздух, а затем провели адаптацию коробки. Так вот получилось только с 4-го раза. Комп начинал адаптацию и на каком-то этапе раздавался такой удар, что первый раз я аж подпрыгнул. Такое впечатление что кто-то молотком со всей дури по коробке саданул. Комп писал повторите процедуру и только на четвертый раз написал что адаптация прошла успешно. До сих пор как вспомню так вздрогну. Может кто встречался с такой проблемой?
Так происходит всегда при адаптации...Именно поэтому адаптация авто с пробегом за 150 000-рисковое предприятие для адаптирующего. 8)
В момент пикового давления лечь акпп может ой как легко.
Re: Прошивка АКПП
Сообщение doc581t » Вт июл 29, 2014 16:40
Значит после 150 тыков адаптацию при замене масла не делать вообще? :sorry:
doc581t
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Dr.House » Вт июл 29, 2014 17:28
doc581t писал(а):Значит после 150 тыков адаптацию при замене масла не делать вообще? :sorry:
Это рисково для прошивальщика.И излишнее давление в системе и гидравлике и в пакетах фрикционов...
Может пройти на ура с первого раза-а может стать раком на весь рабочий день,выпив литры крови у адаптирующего.Ибо если цикл не прошел полностью-будет не акпп а набор запчастей не едущих как надо.
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Zarevich » Ср июл 30, 2014 08:49
В очередной раз потроллю наших сервисменов :D
Адаптация, - развод на бабло :P
Zarevich
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 30, 2014 08:57
Zarevich
В самой процедуре есть некоторые моменты не описанные в мануале . :P
Расскажи это тем у кого после адаптации коробка поехала без рывков и догонов . :roll:
Есть простое правило в этой процедуре - если коробас не начал работать лучше = бабосы нужно вернуть в полном объёме . :good:
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Zarevich » Ср июл 30, 2014 09:01
Дядя Толя, а ни в коем случае не претендую на иСТИну.
Но чего то мне имхуется, что "поехала лучше" это психологический фактор :pardon:
Zarevich
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 30, 2014 09:08
Ага такой психологический что есть вариант сказать что ничего не изменилось и получить назад бабосы , а народ почемуто назад деньги не просит .
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Zarevich » Ср июл 30, 2014 09:12
Значит хорошие психологи :crazy:
Zarevich
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 30, 2014 10:11
Адаптацию можно приблизительно сравнить с регулировкой клапанов ДВС , т.к. по факту мозк меняет частоты управления соленоидами .
Отака психология .
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Antonio1 » Ср июл 30, 2014 10:28
Zarevich писал(а):Но чего то мне имхуется, что "поехала лучше" это психологический фактор :pardon:
скажу как человек, которому дядя Толя пару недель назад проводил эту операцию с коробасом :D
сразу по-честному - не верил я в это мероприятие и особо ничего не ждал. Но коробас задолбал нереально, потому плюнул и решился :cry:
что изменилось в поведении коробки (то что я заметил):
- скорость переключения передачи. Т.е. раньше при наборе каких-то оборотов 3-4 секунды проходило до переключения, сейчас 1-2
- перестала пинаться при трогании (иногда просто пипец был, но не всегда. Где-то каждый 10 раз оно чудило). Это я не говорю про те моменты, когда после трассы пинается на светофорах - это считаю нормой и не беру в расчет :D
- связано с адаптацией или нет, но в режиме пауэр стала чуть раньше скидывать вниз передачу при резком газе. В последнее время до этого - нажмешь и ждешь сцк, пока оно соизволит :fool:
не скажу, что работа АКПП стала меня удовлетворять полностью - этого никогда не было :lol: , но то что злит гораздо меньше - факт :ROFL:
Antonio1
Re: Прошивка АКПП
Сообщение doc581t » Ср июл 30, 2014 16:29
К выше сказанному могу добавить: что перед адаптацией нужно програмно удалить воздух из коробки. Проводится это при темпиратуре 60 с чем-то градусов, а затем подняв темпиратуру до 80 с чем-то градусов проводить адаптацию.
doc581t
