Трос сцепления
Трос сцепления
Сообщение patrick » Чт июл 24, 2014 08:51
Порвался трос сцепления. Казалось бы - фигня вопрос, поставил новый и ехай дальше. Но...
Покупаю уже три раза подряд польский трос (как я понял фирма YAZUKA), не дорого - $15. Новый, он уже скрипит и туго нажимается. Проводил экперименты со смазками, ничего не помогает (лучший результат - это залить ВДшкой, но она высыхает и через час та же проблема). Вставлял в оболочку троса, вместо порванного, старый трос неизвестного происхождения - работает как часы, но так как он был старый и уже потертый - тоже порвался.
Вопрос в следующем:
Если купить родной трос SUBARU (не аналог) за $60-70 не столкнусь ли я с той же проблемой? Не хочется выкинуть деньги на ветер...
На вид оно все одинаковое %)
Может кто знает места продажи самих тросов (без оболочки) погонными метрами? :crazy:
Subaru Legacy, 1996, 2.0
patrick
Re: Трос сцепления
Сообщение zhekab4 » Чт июл 24, 2014 12:57
родной и будет счастье.проходили
Re: Трос сцепления
Сообщение Dr.House » Чт июл 24, 2014 13:05
patrick писал(а):Порвался трос сцепления. Казалось бы - фигня вопрос, поставил новый и ехай дальше. Но...
Жека все правильно сказал :good:
Но если хочется -тросы продаются или на базаре там где болты и гайки или в эпицентре практикере и им подобным...
Но повторюсь-лучше сделать как уже подсказали-оригинал это вакцина от головной боли(во всяком случае трос сцепы)
Re: Трос сцепления
Сообщение patrick » Чт июл 24, 2014 19:29
Dr.House писал(а):Но если хочется -тросы продаются или на базаре там где болты и гайки или в эпицентре практикере и им подобным...
Не-е-е, те тросы я видел... Они вообще голые
zhekab4 писал(а):родной и будет счастье.проходили
Спасибо, так и сделаю.
patrick
Re: Трос сцепления
Сообщение patrick » Чт июл 31, 2014 15:54
Так и сделал!
Польский трос (Japan Cars) ушел в запасные, родной Subaru встал на место - все проблемы исчезли. :Yahoo!:
Трос брал за 587 грн - ЗДЕСЬ
Пословица: "Дешева рибка - хєрова юшка" - подтвердилась. :"":
patrick
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
