Алгоритм работы вентиляторов
Сообщение romanrw » Чт июл 17, 2014 21:59
Машина Легаси, 2002 год, двигатель 3л - EZ30.
В двигателе, слева (по ходу движения) появился странный звук. Видимо это или вентилятор кондиционера или помпа кондиционера. Ролики исключаем. Звук то появляется то пропадает, но всегда присутствует при работающем кондиционере.
Логично предположить что если это помпа то звук должен присутствовать только при включённом кондиционере и полностью отсутствовать при выключенном.
Вопрос - должен ли срабатывать второй вентилятор, при НЕ работающей кондиционере, если правый вентилятор не справляется с охлаждением двигателя? Заметил что звук появляется когда на улице очень жарко.
Знакомый автомеханик утверждает что второй вентилятор работает только когда включен кондиционер, другой утверждает что в зависимости от машины может быть и так и так. Кому верить?
romanrw
Re: Алгоритм работы вентиляторов
Сообщение Mad Max » Чт июл 17, 2014 22:43
сервис мануалу. Там все написано.
В кратце- второй вентиль вкл когда совсем жарко и первый не справляется.
С кондером всегда включается как минимум один.
На более поздних машинах вентили 2-х скоростные, там вообще алгоритм ахтунг.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 17, 2014 22:50
У трёшек этих годов бывает дополнительный контролер вентиляторов , стоит на дифузоре , перестегнуть разъём иногда помогает .
Алгоритм работы бывает разный .
