Прошивка турбофоря
Прошивка турбофоря
Сообщение sm01pnt » Вт июл 08, 2014 14:58
Являюсь счастливым обладателем SG5 2.0XT 177лс.
Общался как-то с одним субароводом, так он мне посоветовал перепрошить форь, говорит мощность увеличивается, расход снижается, экологичность повышается и тд. Я честно не очень верю в одни плюсы, всегда есть и минус какой-то.
Хочу обратиться к знающим людям, что можно получить от перепрошивки такого форя как у меня? сколько это стоит? как отражается на надежности авто? Кто-то уже делал подобную процедуру?
sm01pnt
Re: Прошивка турбофоря
Сообщение Makar83 » Вт июл 08, 2014 22:30
Пробег у конкретного мотора какой? Если он уставший - лучше пока не трогать его вообще, так как настройка двигателя производится на высоких нагрузках. Ну и турбина как я понимаю ТФ035?
Makar83
Сообщение Doodles » Вт июл 08, 2014 22:37
Игорь - 067 - 353 - 55 - II
Звони, все объяснит, сделает, в лучшем виде :beer:
В двух словах - машина будет лучше ехать, будет намного спокойнее за мотор, то-есть увеличится надежность. Минус один - нужно за это деньги заплатить :crazy:
Последний раз редактировалось Doodles Ср июл 09, 2014 09:43, всего редактировалось 1 раз.
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 08:55
Makar83 писал(а):Пробег у конкретного мотора какой? Если он уставший - лучше пока не трогать его вообще, так как настройка двигателя производится на высоких нагрузках. Ну и турбина как я понимаю ТФ035?
мотор полный сток, пробег 165тыс, турбина живая тф035, мотор в неплохом состоянии
sm01pnt
Сообщение Makar83 » Ср июл 09, 2014 09:01
я бы на твоем месте катался так. На ТФ035 особо ничего не снимешь, нужно ставить хотя бы ТД-04. Но пробег у мотора такой - что лучше его не мучать. Как сменишь мотор, или откапиталишь - задумайся об смене турбины и настройке.
Makar83
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 09:13
Makar83 писал(а):я бы на твоем месте катался так. На ТФ035 особо ничего не снимешь, нужно ставить хотя бы ТД-04. Но пробег у мотора такой - что лучше его не мучать. Как сменишь мотор, или откапиталишь - задумайся об смене турбины и настройке.
ТД04 я уже присматриваю себе, поездил а форе знакомомго - понравилось, а по поводу мотора - ну если замучаю - то откапиталю. А что на тд04 можно получить? меня не столько максимальная мощность интересует, как рациональное сообношение мощности расхода и надежности.
sm01pnt
Сообщение Mad Max » Ср июл 09, 2014 09:16
еще один минус- в процессе настройки выясняется, что бензонасос под замену, МАФ- мыть или менять ну и по ходу еще что-то вылезет.
Не мешало бы сперва катализаторы поудалять- на таком пробеге им пипец.
А в этой машине кат стоит еще и в аппайпе...
Вобщем правильно писали выше- либо ездить и не заморачиваться, либо делать все вместе и правильно.
А просто так настроиться- выброшеные деньги.
Прибавка в 20 лс этого не стоит.
Сообщение Mad Max » Ср июл 09, 2014 09:18
тд-04 без катов 220-230 лс на 95-м без ущерба для ресурса.
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 09:24
Mad Max писал(а):еще один минус- в процессе настройки выясняется, что бензонасос под замену, МАФ- мыть или менять ну и по ходу еще что-то вылезет.
Всегда интересовался вопросом: а зачем в аппайпе каты?
Ездить и не заморачиваться - это пройденный этап, наверное в жизни каждого субаровода настает этап, когда хочется заморочиться.
А если все вместе делать - это что еще нужно? головы тоже перебрать нужно?
sm01pnt
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 09:27
Mad Max писал(а):тд-04 без катов 220-230 лс на 95-м без ущерба для ресурса.
а стоковое колено и поршневая выдержит? А как с расходом будет?
Дружбан подогнал 255 walbro, б/у, но в хорошем состоянии. Форсунки тоже под замену?
sm01pnt
Сообщение Doodles » Ср июл 09, 2014 09:28
Набери по телефону, что я дал )
Doodles
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 09:37
Doodles писал(а):Игорь - 067 - 353 - 56 - II
по этому номеру мне объяснили, что "невірно набраний номер"
sm01pnt
Сообщение Makar83 » Ср июл 09, 2014 09:39
Колено оставляешь стоковое, шатуны тоже, вкладыши АЦЛ, поршня сразу ковку поставить типа мале (она тихая) и гильзы под ремонтный размер в расточку. Головы придется перебрать, клапана почистить, фаски на клапанах и седлах обновить, притереть и заново выставить зазоры. Короче это тупо капиталка мотора.
Просто может случиться так, что на настройке мотор ляжет, а деньги уплочены (такая вероятность имеется).. Если так сильно хочется поднять мощность - то нужно начинать с мотора, а не с настройки при таком пробеге.
А вообще лучше докатать ресурс этого мотора до конца и потом уже заниматься тунингом ).
Последний раз редактировалось Makar83 Ср июл 09, 2014 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Makar83
Сообщение sm01pnt » Ср июл 09, 2014 09:41
Makar83 писал(а):Просто может случиться так, что на настройке мотор ляжет, а деньги уплочены (такая вероятность имеется)..
А часто такое случается? Сама настройка, не считая капиталки, дорогостоющее удовольствие?
sm01pnt
Сообщение Mad Max » Ср июл 09, 2014 09:42
тем более что ему осталось жить тыщ 30, не более(как показывает практика, мало кто доездил до 220 тыщ).
Нормальная настройка стоит 450 долл.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
