Кто может собрать пазл? Совместимость вискомуфты...?
Сообщение WRX2003 » Ср июн 18, 2014 19:45
В общем решил в коробке масло поменять,по коробке вопросов вообще нет,немного смущает гул при сбросе газа на передаче.
Так вот на пробке обнаружились фрагменты походу какого то стопорного кольца(может ошибаюсь) Кто может сказать что это было изначально?
Последний раз редактировалось WRX2003 Сб июн 21, 2014 10:03, всего редактировалось 1 раз.
WRX2003
Re: Кто может собрать пазл?
Сообщение zhekab4 » Ср июн 18, 2014 20:05
стопор вискомуфты бывает слетает
Сообщение WRX2003 » Ср июн 18, 2014 20:07
На нём есть небольшие типа заклёпки?
WRX2003
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 18, 2014 20:16
Заклёпок нет .
Для масштаба что то приложить бы .
Сообщение WRX2003 » Ср июн 18, 2014 20:52
Походу что то типа пластины или кольца с заклёпкими через определённое расстояние... %)
WRX2003
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 18, 2014 20:55
Похоже на кусочек сепаратора от подшипника .
Сообщение WRX2003 » Ср июн 18, 2014 20:57
Что за загадочные заклёпки?
WRX2003
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 18, 2014 22:12
Сепаратор бывает на заклёпках собран .
Сообщение WRX2003 » Ср июн 18, 2014 22:32
Таки да, похоже.Блин и шо делать??? И какой тогда подшипник нае...лся?
WRX2003
Сообщение Mad Max » Чт июн 19, 2014 07:52
ну как какой? ведущей шестерни трансфера. Потому что вискомуфта наверное все.
срочно разбирай, пока не погрызло трансфер.
И разбирать кпп полностью- все тщательно перемыть.
Сообщение Andrey77 » Чт июн 19, 2014 08:26
Анатолий Валерьевич писал(а):Похоже на кусочек сепаратора от подшипника .
Тоже первая мысля что пришла в голову была за сепарацию........... :cry:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение WRX2003 » Чт июн 19, 2014 09:47
Кто в Одессе может сделать?
WRX2003
Сообщение WRX2003 » Сб июн 21, 2014 09:42
Всем спасибо за помощь.Коробка разобрана- трындец вискомуфте.Подскажите где можно найти совместимость вискомуфты с хвостовиком моей коробки NM-TY754VNIAB(может где то в букве ошибся,так как писал по телефону) с коробкой 8W-Y752VN6AB
WRX2003
Re: Кто может собрать пазл? Совместимость вискомуфты...?
Сообщение MAMONT_GT » Сб июн 21, 2014 21:33
MAMONT_GT
Сообщение WRX2003 » Сб июн 21, 2014 22:06
Спасибо- буду просвещаться...
WRX2003
