Вопросы по состоянию маховика и заднему сальнику КВ.
Сообщение VadimI » Вс июн 15, 2014 06:06
Помогите оценить состояние маховика по фотке. Двигатель стоял видно в каком-то сыром месте некоторое время. Корзина сцепления, маховик были покрыты тонким слоем ржавого налета. После снятия корзины и диска на маховике такие ржавые отпечатки. Я вычистил все это дело металлической щеткой и растворителем. Рисунок остался. На ощупь поверхность вроде однородная. Можно ли этот маховик использовать с новым сцеплением?
Второй вопрос по сальнику. Забил его похоже сильно глубоко, миллиметра 4 от поверхности и 2 мм. от внутреннего края фаски. Собственно вопрос - будет жить или покупать новый (не хотелось бы)?
VadimI
Re: Вопросы по состоянию маховика и заднему сальнику КВ.
Сообщение Mad Max » Пн июн 16, 2014 09:38
нормальный маховик. ставь.
Сальник глубоко забивать нельзя- он перекроет сливное отверстие.
Еси на 2 мм западает- это норм. Глубже не стоит.
Сообщение VadimI » Пн июн 16, 2014 16:12
Спасибо! Успокоили по поводу маховика! :) Он пробежал тыс. 85 или еще меньше, судя по состоянию под клапанными крышками. Износ диска тоже небольшой.
И еще такой вопрос, как должна выглядеть баллансировочная метка на маховике? Просто пятно краски? Что-то не могу найти.
По поводу сальника, хотел уточнить 2 мм от внутреннего края фаски, не от поверхности - это норма? Отверстие, на сколько я помню, когда сальник выковырял, достаточно глубоко.
VadimI
Сообщение Mad Max » Вт июн 17, 2014 19:22
да. пятно краски. белой или желтой (обычно, но могут быть др цвета).
меткц на корзине на +/- 180 град.
Сообщение Vov4ik » Вт июн 17, 2014 19:31
Относительно слива, так для наглядности фотка
Vov4ik
Сообщение VadimI » Вт июн 17, 2014 20:53
Нет, метки краской на маховике нет, но я пометил, как он стоял и положение метки на старой корзине. Придется так и ставить.
А можно фотку сливного отверстия строго перпендикулярно. Если еще и сальник сможете туда приложить то было бы великолепно! Что то мне кажется, что придется таки выковыривать.
VadimI
Сообщение Vov4ik » Ср июн 18, 2014 13:35
Позже сделаю с штангенциркулем глубину до слива.
Сальник вот так должен сидеть.
Vov4ik
Сообщение VadimI » Ср июн 18, 2014 22:22
Т.е.заподлицо с нижним краем фаски?
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 18, 2014 22:27
VadimI писал(а):Т.е.заподлицо с нижним краем фаски?
Да .
Сообщение VadimI » Ср июн 18, 2014 23:05
Ок. Всем спасибо. Буду заказывать новый. :-(
VadimI
